Мокрый пол ( вода в салоне)
Артур1994
W212 350 4matic
Приветствую, уважаемые. Может кто сталкивался с подобным и подскажет в чем дьявол кроется….. В субботу
решил пропылесосить салон автомобиля супруги и случайным образом со стороны пассажира сзади обнаружил мокрый пол под резиновым ковриком (ковролин)… место ближе где крепится правая часть сидения к полу.. Нажимаешь и прям слышно хлюпающие звуки…. Разумеется ничего не разливали на пол… визуально карта двери тоже без подтеков, потолок и стойка тоже… Может у кого была такая проблема и подскажет в чем причина и как исправить… буду признателен за обратную связь!
Ну заглушка в полу например.
Не подскажите, про какую заглушку вы имейте ввиду и где она находится? Я просто в интернете не нашел ничего про схожую проблему на x156 кузове, но на А классах в x176 есть схожая проблема и там вода попадает через воздушные клапана слева и справа за задним бампером через резинки, которые рассыхаются.. но я не знаю ГЛА страдают этим или нет…
Проверил сегодня воздуховоды слева и справа за задними фанарями , сняв боковые обшивки( болезнь w176 кузовов) но там все сухо, намёка на попадание воды от туда нет… Я даже и не знаю какие варианты еще могут быть…? Внимательно осмотрел заднюю дверь (уплотнительную резинку по кругу, там следов тоже нет.. еще на ум пришло, что может трубка отвода конденсата от кондея забита, но на вряд ли она располагается возле пола заднего сидения…. Неужели я один такой везучий 😂🤦🏼 и ни у кого не было такого на этом кузове
    1,6 MB · Просмотры: 7
    1,1 MB · Просмотры: 7
    1,7 MB · Просмотры: 7
Привет) если и спереди в ногах пассажира влажный полик, то надо шланг дренажа конденсата установить правильно
Да в том то и дело что спереди сухой, а вода сзади в местах крепления сидения
Привет, брат по несчастью!
Та же проблема! На такой же машине! Левый руль.
Сними передний (водительский) ковёр, там трубка дренажа кондиционера (черная, резиновая). Она легко снимается со стороны кондея (сверху). Проверь. В неё можно дунуть, можно промыть водой (твёрдыми предметами тыкать не желательно, она мягкая и под днищем сужается и изгибается буквой Г). У меня она была чистая. Разобрал половину торпедо и весь салон, гонял кондей пару часов - ничего!
Начал "морду" поливать водой, закапало внутри слева, откуда-то сверху из-за торпедо (когда лежит водительский ковер, она капает за ним и ничего не видно).
Начал думать в сторону лобового стекла, так как менял его пару лет назад. Приехал в сервис, стекло проверили - всё шикарно! (не оно).
Показали, что вода в салон льётся, когда поливают лонжерон сверху под капотом, сразу за крылом. Нужно снимать левое крыло (фару, бампер), торпедо. Лить снаружи и смотреть, где внутри течёт.
Возможно шов протекает под герметиком где-то. Возможно какая-нибудь заглушка на моторном щите (между мотором и салоном).
На днях займусь, пока не разбирал.
Разъёмы под передними сиденьями отключать не желательно, вылезет ошибка по подушкам. Снимается только сканером. Сиденья откручивал от болтов и аккуратно сдвигал назад.
Заглушки, главное, чтобы внутри были в полу. Если бы не было снаружи, вода под ковром была бы грязная. У меня чистая была. Машина сутки простояла, шел дождь, пол снова стал мокрым! Значит сверху попадает, не снизу.
Если что обнаружишь, сообщи, пожалуйста! Я тоже буду держать в курсе поисков!))
Задний пол у него ниже, чем спереди, и вся вода перетекает назад! Тоже по заднему ковру увидели.
Я у себя нашёл отверстие в герметике под жабо. Поливал машину снаружи частями и смотрел, в какой момент потечёт. Нашёл. Замазал герметиком, пока не проверял, но думаю, нормально.
    1,2 MB · Просмотры: 9
    825,3 KB · Просмотры: 9
mbgls
