Моросит поворотник
MaksPorsche
Всем привет , проблема в следующем , при повороте ключа на зажигание и после нажатия на поворотник , он мигает как положено 2 раза потом 3 раз мигание быстрое и все потом частые щелчки на приборке по свету мигает с такой же частотой туманка, в зеркале и фонаре все работает , только не работает поворотник в правой фаре на табло ошибка проверьте правый поворотник , после того как поверну ключь в обратку и снова на зажигание , 2 раза работает как надо и 3 мигнёт быстро и все , при аварийка так же не работает поворотник , менял лампочку с патронником от левой фары изменений нет а правая ( которая морочит голову в левой фаре работает , так что дело не в лампе и не штекере для лампы , почитал кто говорит реле кто говорит мрм( сам лепесток переключения поворотников) посоветуйте может кто сталкивался ? Кстати после мойки и тёплого дилера где я менял масло все снова заработало , и спустя ночь на морозе снова в аут , что можно посмотреть куда лезть ?
Крымчанин
Дизельный Два
Диагностикой посмотреть ошибку
либо коротыш либо кислота
w 124 мурзик
