Мотор сбивается с такта W203.206 220CDI
fetfrumos
C220 CDI
Доброго дня всем!
WDB2032061F348891
220CDI, АКП, 250ткм.
Уже давненько мой автомобиль ведёт себя странно, когда мотор хорошо разогрет и только когда на улице выше +20, на холостых оборотах каждые 6-8 секунд на секунду падает стрелка оборотов, мотор дёргает 1раз и сзади выходит облачко чёрного дыма, если включить кондёр или АКП стоит в "D" или "R" то рывки становятся экстремальней, но с той же частотой. Машина тянет хорошо, без проблем 210 по трассе, аварийный режим турбины не включается...
Следующее уже было сделано:
- ЕГР-вентиль почистили и проверили - в порядке
- впускной коллектор и прокладки проверили - в порядке
Тестер показывает ошибку P0105-MAP Sensor.
Сегодня почистил датчик давления, был в масле, находится перед интеркулером, не дало никаких результатов....В понедельник будет новый.
Кто сталкивался с подобными симптомами?
Заранее спасибо!
Крымчанин
Дизельный Два
Форсунка может так прикалывать
Да и всё что угодно, для этого есть дианостика
Воучик
