Можно ли подключить САБ к NTG 2.5
Билли Боб
Друзья, есть спецы в области звука? Заменил в W211 штатную голову Audio 20 на Comand NTG 2.5
Хочется мяса в звуке, возможно ли у команда выудить сигнал для стороннего усилителя под САБ?
Или нужно в оптическое кольцо цеплять блок AGW и уже с него брать сигнал?
Аудио шлюза нет и не было. WIN: WDB2110521B139317.
Возможно, нужно вывести из команда тюльпаны и все дальше делать как обычно.
В нгт 2.5 даже центральный динамик который в торпеде запитан от двух каналов, на саб там и в помине нет, это в АГВ есть выхода на каждый динамик.
Проще как уже сказали, через колокольчики.
Так куда паять колокольчики!!!???? Я и сам это понимаю, но не знаю куда....
Не подскажу но думаю в инете или ютюбе должно быть, умельцев хватает.
Gayia
