Можно ли поставить такие свечи??
cabel
Подскажите пож-та можно ли на мой мерсик поставить свечи Beru Z100, просто обычные свечи не иридевые и не платиновые. Чем грозит такая замена??? Если только ресурсом то и х..р с ним... WDB2100611A698374:ny_sanki::icon_question::icon_question::icon_question:
sergej987
s211 e240
НЕТ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!Последствия:от увеличения расхода до перегорания блока управления мотором(мозги).А решать Вам.
sergej987
s211 e240
А что в машине отвечает за приготовление смеси и искы?А что может произойти с блоком если он постянно будет готовить неправильную смесь и искру?
syndicate
4x4
порноиндустрия
По твоему двиглу либо Beru Z240 либо Z122
или оригинал A0041591903, A0031599403, A0041595003
TITAH
E 320 очкарик
Фигня это все! Проверено опытным путем.
2 недели назад (или 3) заводили камрюху мою, 2.2 двигатель 4 ц. в ряд, свечи залило из-за дохлого аккума. Денег не было, точнее было жаль, т.к. за родные платиновые 2-х контактные в круглосуточном автомагазине запросили по 450 р. за свечу (вместо 150-180 рублей), поэтому купили как на жигули по 50 рублей. Мы их нагрели, завелась с пол-пинка и дальше (с новым аккумом) ездила на жигулевских и при морозах за 25 ездила и не жужжала. Так что на моем очкарике (когда подойдет) время менять свечи, поставлю обычные и париться не буду.
А то что тут писали про смерть мозгов, тогда мозги должны и на закопченых свечах умирать, ведь горение и образование смеси меняется от уровня засира свечей!!
Короче, опытным путем было проверено, повторяю, результат не рассторил!!!
Beliy222
ставь смело сам испытал тысяч 40000 на Beru проехал. вот только не помню маркировки помню только что по 100 руб. w210 1998 г.в. 2.4 112 мотор.
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Да можно поставить хоть от газели. Только потом нам не рассказывайте что вы на мерсе ездите и обслуживаете как надо!
Beliy222
это к чему?
cabel
Да уж.. весь в сомнениях.. Ставить или нет.. Думаю что ничего аварийного не будет, только срок службы, как понимаю, будет меньши, да и х.. с ним
CL500
ну Вам же сказали- у Вас должны быть свечи с другим калильным числом. если и не ставить платину- то по крайней мере по калилке подходящие
Beliy222
Так точно!!
А в чем разница между платиной и обычными свечами, у них ведь ресурс почти одинаковый??
0700
М112 и м113 мотор работает на слабо обедненных смесях Свечи на м112 только платина !!!!!!!!!!!! а-искра
б-ионн.напр. и на оборот.
С простыми свечами сразу улетают адаптации, падает тяга и увеличивается расход.
Хатя можеш смело ставить от жигулей или от волги. и в коробку 722.6 незабудь вместо мв236.14 залей какой нибудь гидрол от камаза тоже будет работать тысяч пару, и вподдон поставь магнит от динамика с колонок S90 производство РИГА чтобы стружку собирало.!!!!!!!!!!!!!!!!
В интернете есть очень много хорошего и полезного но и всякой х-ни.
Нужно не только читать но и думать, а то на заборе тоже иногда такое напишут а ЕГО там НЕТ!
0700
Ну тяга не причем там тяги по моменту за горло в м112, там меняется фронт пламени, параметры топливовоздушной смеси, плавают адаптации смеси, на АКПП сильно сказывается. Эксперименты Я ставил в прибалтике еще в конце 90х и понял что этот мотор очень тонко и эластично настроен на бедную смесь, при молейшей неисправности появляются провалы на холодную, хлопки, черный сизый дым. Есть учебное пособие ДаймлерКрайслер на русском там все подробно описывается.
Beliy222
0700, Слушай брат Белорус, что то ты агрессивный какой то-полегче!
0700
Я прошу прощения у ВСЕХ кого обидел!!
Просто хотел помочь, чтобы поняли если М112 то платина и ВСЕ ТОЧКА!
JooWooD
