CL65_AMG
Доброго времени суток!
Давно являюсь фаном, любителем Мерседес!
Вот подумываю прикупить себе 211 Е240/Е200К, т.к. если в этот раз на куплю себе Мерседес, то не куплю вообще.
Поэтому решил обратится за советом. Искал на форуме, но так и не нашел нужной информации!
Итак, что из ранее прочитанного знаю, что проблем немало с этим аппаратом. Попрошу оспорить или поддержать:
- самые проблемные модели с 2002 по 2004;
- в 240 влезает 8 л масла и кушает он его тоже немало;
- генератор с охлаждением????;
- компрессор не надёжен;
- електроника не надёжна ни на одной модели;
- автомат надёжнее мануала (я и собираюсь брать автомат, просто в голове это как-то не укладывается);
Ну и какое же различие между моделью 2002 года и 2004???
И какой двигатель на ваш взгляд лучше по соотношению цена/качество/ремонт?
Брать Е240
У меня не ест, совсем! (100гр)
Компрессор до 100т.км без проблем, дальше гиммор.
електроника не надёжна - факт!
Различий нет, если без финтефлюшек
112
:oops:
откатал на своем 30000 сделал 2 замены масла доливал единожды 500 гр.
Что касается электроники нареканий не было..........нет вру датчик положения колленчатого вала, начал дурковать и на горячую машина глохла, сменил на дубль, появились проблемы с заводом при температуре от -5 до -15 при более низких температурах заводился ...... поменял на оригинал ............ после чего -42 не являлось проблемой для завода (без каких либо прогревов и предпусковых подогревателях) причем с первого раза.
Мотор 112 объемом 3200 см.куб. )))))
Берите Е240, лучше 112го пока ничего нет.
Вадим это уже комплексы, я сказал не больше, а лучше.(а налоги?)
Вы утверждаете, что лучше 112 мотора ничего нет, а я говорю, что есть, и это 113 мотор.
моторы на SLR идут на базе 113. я нигде не имел виду больше или меньше!
Если брать сравнение именно 112 и ему подобные (6 цилиндров),ТО с вами я согласен!
Согласен, но Вы вопрос прочитайте 240/200К, думаете человек готов взять 500-й?
Если есть возможность берите 211 рестайлинг (с 2006 г), в котором все многочисленные болячки 211-го производитель устранил.
Берите Е280, так как на рестайлинге 240-го и 320-го не выпускали уже...
Роман Сергеевич Ш
