Музыка
lehansk
Приветствую всех форумчанов, приобрел 4 дня назад авто MD CL500 И вот сразу не заметил, что не работает музыка с вод. стороны. Что может быть из за чего не играют колонки? Да и еще по центру выше воздухонов, там тоже есть колонка? Просто иной раз она то включится, то выключится!
И не буду создавать доп.темы, подскажи от CL55 АМГ, подойдет выхлоп на CL500 ?
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
смотри проводку идущую к калонке для этого нужно обшивку снимать может просто проводок где отошел ну а там дальше уже смотреть всю проводку от команда и до колонки
lehansk
Да спасибо, нашел проводки, они были все зеленые, почистил, все подключил и все заработало )
А по поводу компрессора никто, ничего не знает?
кент210
замки не открываются ?? для начала попробуй скинуть клейму с акб минусовую и потом попробывать может заработать а вобще чаще всего еще может быть перегорает предохранитель (где находиться не знаю) а если и это не поможет то скорее всего придеться искать и преобритать это компресор центрального замка я же правельно понял что речь о нем :D
DV30RUS
Здравствуйте!
CLS W219 2005
Установлена система Harman Kardon (штатно, уже стояла)
Хрипит один из динамиков, хочу его заменить.
Не могу найти информацию о его размере и параметрах динамика, который установлен в верхней части передней торпеды (под лобовым стеклом). Что бы его заменить, насколько я понимаю, надо снять всю торпедо, или я ошибаюсь? Если кто знает пришлите хоть какую то наводку...
Хотелось бы узнать размеры и хар-ки, что бы купить и отдать для замены сервисникам, а то получится разберут торпедо и будет машина стоять в сервисе, пока я не найду аналог этого динамика...
Заранее благодарю за ответ!
servikk
SL500 R230 `01
WDB2304751F.........
Автозапчасти для иномарок
Здравствуйте!
CLS W219 2005
VIN??
servikk
SL500 R230 `01
Это тот, который по центру торпеды??
A 169 820 18 02
DV30RUS
прошу прощения, а что такое: A 169 820 18 02 ?
servikk
SL500 R230 `01
Тут варианта два:
Либо снимать, демонтируя верхнюю облицовку динамика, и подбирать подходящий по диаметру и характеристикам, либо заказывать ОЕМ A1698201802 за 5420р. и ждать две недели :icon_e_smile:
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Ошибаетесь.Чтобы снять центральный динамик не надо снимать торпеду.Надо снять решётку и открутить два винтика.
  • Lautsprecher in der Instrumententafel aus-, einbauen.pdf
    133,1 КБ · Просмотры: 139
DV30RUS
даже схема есть, огромное спасибо!!!
А нет ли у Вас схемы по снятию CD-чейнджера, который стоит под магнитолой? Он у меня не выезжает сам, руками с усилием тащить надо... :-( Из за него и крышка пепельницы не открывается...
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Да не вопрос,смотрите.
Только надо учитывать что это для штатного оборудования.Если у Вас Команд заменён на NTG 2.5,то чейнджер выезжать не будет.
  • CD-Wechsler aus-, einbauen.pdf
    287,6 КБ · Просмотры: 112
  • Aschergeha_use an der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen.pdf
    146,2 КБ · Просмотры: 102
DV30RUS
А по внешнему виду, если сюда фото прикреплю, сможете сказать штатный ли стоит, или же NTG 2.5
Или как это узнать?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Или как это узнать?
По внешнему виду можно.
Ну,а штатно должен стоять америкосовский Команд (см.коды 530 и 531).
  • WDD2193751A024087.pdf
    66,9 КБ · Просмотры: 109
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Да.Команд USA APS. Толку от него как молока от козла.Но чейджер должен выдвигаться и работать.Попробуйте смазать микролифт (если,конечно моторчик живой).
ioannn1
