admin
АДМИНИСТРАТОР
МОДЕРАТОР
★ EXPERT
Pro
W213
My Mercedes — «Мой гараж» MBClub.ru
Личная сервисная книжка и история вашего Mercedes — в одном месте.
Когда меняли масло? Какие фильтры установили? На каком пробеге было последнее ТО? Где хранится зимний комплект шин и когда заканчивается страховка?
«Мой гараж» помогает сохранять эту информацию, а не собирать её заново по чекам, перепискам и заметкам. Добавьте автомобиль, постепенно заполните известные данные и ведите историю обслуживания и расходов.
Автомобили клуба · Мой гараж · Добавить автомобиль
Важно: раздел работает в тестовом режиме. Возможны ошибки, неточности интерфейса и ограничения справочника. О проблемах и пожеланиях пишите ответом в этой теме.
Что есть в этой инструкции
  1. Для чего нужен «Мой гараж».
  2. «Автомобили клуба» и личный гараж.
  3. Добавление первого автомобиля.
  4. ТО, ремонт и другие события.
  5. Заправки и расходы.
  6. ТО, страховка и техническая карточка.
  7. Летние и зимние шины.
  8. Публичность и защита личных данных.
  9. Как открыть историю сервису.
  10. Передача автомобиля другому владельцу.
  11. Установка на телефон.
  12. Как начать без заполнения всей истории.
1. Для чего нужен «Мой гараж»​
  • История вместо воспоминаний. Даты, пробег, работы и запчасти сохраняются в записях автомобиля.
  • Понятные расходы. Можно фиксировать обслуживание, заправки и другие затраты на автомобиль.
  • Важные сроки под рукой. Интервалы ТО, страховой полис и сведения о сезонном хранении шин находятся в одном разделе.
  • Своя техническая карточка. Известные марки, объёмы и допуски жидкостей, размеры шин и другие параметры не нужно каждый раз искать заново.
  • Вы сами выбираете публичность. Гараж можно вести только для себя или показать автомобиль клубу, отдельно разрешив дополнительные сведения.
  • Удобный доступ с телефона. Раздел можно добавить на главный экран как веб-приложение.
2. «Автомобили клуба» и «Мой гараж»: в чём разница​
Автомобили клуба — общая коллекция машин, которые владельцы разрешили показывать другим. В каталоге есть фильтры по марке, классу, индексу кузова и году. Можно открыть карточку и посмотреть разрешённые владельцем сведения.
Мой гараж — ваш личный раздел для управления автомобилями, обслуживания, заправок и расходов. Чтобы сохранять свои данные, войдите в учётную запись MBClub.ru. Отдельная регистрация для гаража не нужна.
На главной странице используйте быстрый переход «Автомобили клуба»; в верхнем меню раздел называется My Mercedes. В каталоге есть ссылка «Мой гараж» и кнопка добавления автомобиля. Блок «Мои автомобили» виден только самому владельцу.
Общая коллекция клуба и быстрый переход к своему гаражу.
3. Как добавить первый автомобиль​
  1. Войдите на MBClub.ru и нажмите «Добавить автомобиль».
  2. Укажите удобное название: например, «Мой W212» или «Семейный Mercedes».
  3. Выберите марку, класс и индекс кузова, затем год выпуска и тип кузова. Обозначение модели / версии можно написать вручную, как в документах.
  4. При желании добавьте дату покупки, цвет и фотографии. Форма принимает до 10 фотографий JPG, PNG или WebP.
  5. Внесите текущий пробег и другие известные данные. Не подставляйте предполагаемые значения: неизвестные сведения лучше уточнить позже.
  6. Выберите видимость карточки. Если ведёте историю только для себя, оставьте «Только я».
  7. Нажмите «Сохранить».
Необязательно заполнять всю большую форму за один раз. Начните с основных сведений, а страховку, жидкости, шины и сервис добавьте позже через редактирование карточки.
Если в справочнике нет нужного автомобиля, не выбирайте заведомо неверную модель ради сохранения. Сообщите об этом в теме; при необходимости используйте предусмотренный формой вариант «Другая марка / нет в справочнике».
Основные сведения при добавлении автомобиля.
4. Как записать ТО, ремонт или другое событие​
Откройте свой автомобиль и нажмите «Добавить событие».
  1. Выберите подходящий тип: ТО, ремонт, диагностика, шины, мойка или другой доступный вариант. Категория расхода определяется по типу события.
  2. Кратко напишите, что сделано, и укажите дату и пробег.
  3. При необходимости укажите исполнителя и название сервиса.
  4. Для технических работ заполните список выполненных операций и использованных запчастей. Дополнительные строки добавляются кнопками «Добавить работу» и «Добавить запчасть»; лишнюю строку можно удалить.
  5. Внесите стоимость в соответствующие поля. Если сумма неизвестна, не выдавайте приблизительную оценку за фактический расход.
  6. Если форма предлагает срок или пробег следующего обслуживания, укажите их, когда они известны.
  7. Сохраните событие.
Например: «ТО — замена моторного масла и фильтров», дата, пробег, название масла, фильтр и стоимость. Через несколько месяцев такая запись поможет понять, что именно было сделано и когда.
Записывать можно не только ремонт: в списке типов также предусмотрены заправки, парковка, платные дороги, страховка, налог, штраф и другие расходы. Заполняйте только поля, относящиеся к выбранному событию.
5. Заправки и расходы​
Для топлива используйте отдельную кнопку «Заправка» на странице своего автомобиля. Внесите пробег, объём топлива, сумму и другие известные сведения об АЗС и топливе.
Записи помогают смотреть историю заправок и затраты. Полнота и точность сводки зависят от внесённых данных: пропущенные заправки и неверный пробег могут искажать расчёты. По одной записи не стоит делать вывод о среднем расходе автомобиля.
Для остальных затрат добавляйте события нужного типа. Сводка расходов отражает ваши записи, а не автоматически полученные банковские операции.
6. ТО, страховка и техническая карточка​
Обслуживание. В карточке можно задать интервал ТО по пробегу и по времени. Используйте интервалы, подходящие конкретному автомобилю и условиям эксплуатации. Значение «0» отключает соответствующий расчёт.
Страховка. Можно сохранить компанию, сведения о полисе и даты его действия. Заполненная дата окончания помогает контролировать срок; в форме предусмотрено напоминание за 30 дней.
Жидкости и техкарта. Сохраняйте известные марки, объёмы, допуски, даты и пробег замен. Не считайте наличие автомобиля в справочнике подтверждением всех его технических параметров.
Важно: техкарта и напоминания носят справочный характер. Перед покупкой деталей, выбором жидкости или выполнением работ сверяйте применимость по VIN, документации автомобиля и рекомендациям специалиста. Раздел не заменяет диагностику и заводской регламент.
7. Летние и зимние шины​
Для каждого комплекта можно отдельно указать размеры передних и задних шин, марку и модель. Для зимних шин есть отметка «Шипованные». Также предусмотрены давление для передней и задней оси и сведения о сезонном хранении.
Размер вводится по трём полям: Ширина, Высота, Диаметр. Переписывайте значения с маркировки установленной шины: например, 225/45 R18. Последнее поле — диаметр, а не радиус.
Давление и допустимый размер выбирайте по документации своего автомобиля, а не по чужой карточке. Адрес и телефон хранения не выводятся вместе с публичными сведениями о шинах.
Отдельные параметры летнего и зимнего комплектов.
8. Какие данные увидят другие​
Добавление автомобиля не означает автоматическую публикацию. В поле «Видимость карточки» выберите:
  • Только я — личная карточка, без показа в общей коллекции.
  • Всем — публичный автомобиль в коллекции клуба.
Для публичной карточки отдельно отметьте, разрешаете ли вы показывать:
  • пробег;
  • марки и размеры шин;
  • техкарту с марками, объёмами и допусками жидкостей;
  • типы и даты публичных записей обслуживания, без цен, чеков и комментариев;
  • общую сумму расходов без разбивки.
Обратите внимание: разрешённая общая сумма включает расходы из личных записей. Включайте этот пункт только осознанно.
VIN, госномер как отдельное поле, контакты, геолокация, страховка, чеки и личные заметки не публикуются в общей карточке. При этом фотография может сама содержать номер, лицо или другие сведения: перед публикацией проверьте её содержимое. Настройка скрытого поля не скрывает информацию внутри фотографии.
«Только я» означает отсутствие публичного показа другим участникам, а не обещание недоступности данных администрации в рамках управления сервисом.
Владелец отдельно выбирает дополнительные сведения для публичной карточки.
9. Доступ для сервиса​
Если нужно показать специалисту техническую историю, необязательно делать автомобиль публичным или передавать ему свой аккаунт. Для этого есть отдельная функция «Доступ сервису».
  1. Откройте свой автомобиль → «Ещё» → «Доступ сервису».
  2. Укажите учётную запись специалиста или сервиса на MBClub.ru. Получатель должен быть зарегистрирован на сайте. Проверьте выбранный ник: одно название сервиса не определяет получателя доступа.
  3. При необходимости укажите название сервиса.
  4. Выберите срок доступа либо вариант без срока — до отзыва владельцем.
  5. Нажмите «Открыть доступ».
Сервису передаётся ограниченный доступ к техкарте, пробегу и истории обслуживания. Это не публикация всей личной карточки. По описанию формы, заправки, расходы, VIN, госномер, геометки и личные заметки не передаются. Доступ можно отозвать.
Чтобы закрыть доступ, снова откройте «Доступ сервису», найдите получателя в списке активных доступов и нажмите «Отозвать доступ». Открытие доступа не меняет владельца автомобиля.
10. Передача автомобиля другому владельцу​
При продаже автомобиля можно передать его карточку другому зарегистрированному участнику MBClub.ru. Это перенос данных внутри гаража, а не оформление продажи или юридическое подтверждение права собственности.
  1. Откройте автомобиль → «Ещё» → «Передать автомобиль».
  2. Укажите точный ник получателя на сайте.
  3. Выберите состав передачи.
  4. Проверьте данные и нажмите «Отправить запрос на передачу».
  5. Получатель должен подтвердить запрос. До подтверждения автомобиль остаётся у вас; запрос действует 14 дней.
Предусмотрены три варианта:
  • Полная история автомобиля. Передаётся существующая карточка вместе с её историей, фотографиями, расходами и прикреплёнными документами. После подтверждения владельцем карточки в системе становится получатель. Выбирайте этот вариант только после проверки всех личных сведений и вложений.
  • Техническая история. Для получателя создаётся новая карточка с основными характеристиками и копиями технических событий: ТО, ремонт, диагностика, тюнинг и шины, включая списки работ и запчастей. Исходный журнал остаётся у вас. Заправки, прикреплённые документы, VIN и госномер в новую карточку не копируются. Перед передачей проверьте тексты событий и строки работ/запчастей: они могут содержать сведения, которые вы не хотите передавать.
  • Только карточка автомобиля. Получатель получает новую карточку с основными характеристиками, без журнала событий. Ваш исходный журнал сохраняется.
Не путайте передачу и доступ сервису: сервису вы разрешаете просмотр ограниченных сведений и можете отозвать разрешение. Передача предназначена для нового владельца и при полном варианте меняет владельца самой карточки.
11. Как установить «Мой гараж» на телефон​
Это веб-приложение MBClub.ru: скачивать APK или искать его в магазине приложений не нужно. Для установки откройте именно страницу «Мой гараж», а не главную форума. Названия пунктов меню могут немного отличаться в разных версиях браузера.
iPhone / iPad — Safari
  1. Откройте страницу гаража в обычном Safari, не во встроенном браузере мессенджера.
  2. Нажмите «Поделиться» — кнопку со стрелкой вверх; в некоторых вариантах интерфейса она находится в меню дополнительных действий.
  3. Выберите «На экран “Домой”».
  4. Проверьте название «Мой гараж». Если отображается переключатель «Открыть как веб-приложение», оставьте его включённым.
  5. Нажмите «Добавить».
Android — Chrome
  1. Откройте страницу гаража в Chrome.
  2. Нажмите «Установить “Мой гараж”», если такая кнопка доступна, либо откройте меню ⋮.
  3. Выберите «Добавить на главный экран» → «Установить» или «Установить приложение» — в зависимости от интерфейса.
  4. Подтвердите установку и проверьте появившуюся иконку.
Если появилась ещё одна иконка форума MBClub.ru, проверьте, что установка была начата со страницы гаража. Одного переименования иконки недостаточно, чтобы изменить страницу запуска.
Установка не делает автомобиль публичным и не заменяет вход в ваш аккаунт. Если приложение просит авторизацию, войдите под той же учётной записью MBClub.ru. Для работы с серверными данными нужен интернет.
Установка с отдельной страницы гаража, а не с главной форума.
12. Самый простой способ начать​
Не старайтесь сразу восстановить всю историю автомобиля. Добавьте основные сведения, текущий пробег и одну достоверную запись о последнем ТО. После следующей заправки или обслуживания внесите новое событие. Так гараж постепенно станет полезной историей именно вашего автомобиля.
Обратная связь и тестовый режим
Если поле не работает, данные отображаются неправильно или чего-то не хватает, напишите ответ в этой теме. По возможности укажите:
  • устройство и браузер;
  • что хотели сделать;
  • последовательность действий;
  • что получилось и какой текст ошибки появился;
  • скриншот без VIN, документов, контактов и других личных данных.
Не публикуйте пароль и не отправляйте в открытую тему данные страхового полиса. Если нужны закрытые сведения, согласуйте способ передачи с администрацией.
Спасибо за участие в тестировании! Ваши замечания помогают сделать My Mercedes удобнее и полезнее для участников клуба.
Добавить свой автомобиль · Посмотреть автомобили клуба
Доступ в My Mercedes «Мой гараж» - через иконку в шапке форума.
Если Вы заходите на форум со смартфона, разверните его в альбомную ориентацию. Так будет отображаться больше информации (это актуально и для других разделов форума)
SPRUT 447
