На реле сигнала не приходит силовой плюс
Барыш Василий
Щучин
На реле сигнала не приходит силовой плюс. Управление с руля всё хорошо, то есть реле замыкает силовую. Проверил вход нету. Откуда поступает на силовую клему плюс?
WIN WDB2100071B317020
Не могу понять задействован ли блок SAM при подключении силового контакта?
Z-ка отгнила около АКБ , как обычно. Может и пред конечно , всякое бывает , и К40/2 бывало глючил . Питание хоть проверил на входе С1 пин 3 и на преде ? Или очень хочется SAM-ец сразу обвинить во всех грехах ?
Тем более что он не при делах . Алиби у него железное по питанию.
Все преды проверены в первую очередь. На с1 напряжение есть почему и спрашиваю. Через блок или нет
Ну если есть значит в К40/2 проблема . Не доходит до преда или через пред до реле .
Если я не ошибаюсь они с магнитолой запитаны на одном предохранителе. Магнитола работает.
К40/2 тоже проверено. До К40/2 силовой не доходит
Ты уже определись есть или нет напряжение , доходит или не доходит и куда доходит а куда нет .
Ну так разбери К40/2 и посмотри . Там прямая коммуникация к реле через f4
Сос Казарян
