На ТО рекомендуют замену масла в корбке передач. GLA 45 AMG.
Эллина24
Добрый день!На ТО у официалов рекомендуют сделать замену масла КП +замена масла в редукторе заднего моста,машина GLA 45 AMG 2015 года с пробегом всего 14500 км(!!). Говорят по кодам у них выходит эта информация.Мне кажется,что это полный развод.Подскажите,можно ли как-то удостовериться,тк называются дикие цены в 26 т.р. за масло и работу.Большое спасибо!
26 тыщ-это еще не дикий развод.реально.
Привет) Это развод от производителя для владельцев AMG. Если хотите соблюсти правила и сэкономить, то материалы покупать и делать регламентные работы надо не у дилера!)) Что вполне возможно! Но менять масла в АКПП на 14500км - это полный развод)))
Ваш это верхний вариант. 2018 - 2015 = 3 года
Народ пишет,что при смене уже на 20тысячах масло чернючее.
Да ,зачем масло менять,потом гидроблок лучше сразу поменять , когда пинаться будет, так дешевле.
вопрос советчикам про АКПП
вы хот раз обслуживали именно эту машину или тут собрались кнопками блаблабла
для автора совет
меняйте чаще масло в этой коробке и делать обязательно прокачку его и потом адаптация сцепления
а так же чаще менять масло в заднем мосту с прогоном
для автора совет
Ну вопрос был о рациональности замены масла на пробеге 14500км. Не думаю , что ты утверждаешь , что масла в агрегатах надо менять на этих пробегах!
да я утверждаю что масло надо менять либо по пробегу либо один раз в год и пофик что оно стояло
Это ты даже дилеров переплюнул)) "Раз в год" - они то раз в три года согласны)) Но если серьезно, то на практике таких AMG ко мне только несколько приезжало и проблем с этой роботизированой КПП не было, пробеги по 30 тыс км. Масло будем менять на 50 тыс км!
Вопрос был развод это со стороны дилера или нет, выяснили, что нет. Личное мнение каждого - это уже второй вопрос
всё понятно меняйте через три
надо же ломать машину клиенту чтоб потом бабла срубить
вы плохо видать знаете коробку DSG.Спросите у владельцев Вагов.Они расскажут)).
для автора совет
А там мост сзади? Или редуктор с приводами
Максим610
