На холодную троит
Mercedes w221
WDD2211861A159369 S 550 4MATIC M273
Есть решение по данной проблеме,может кто-то сталкивался
На холодную троит,при первом запуске с утра "колбасит",глушишь мотор со второго запуска перестает,диагностика выявила пропуски 1 и 6 цилиндров,осмотр свечей все свечи хорошие,форсунки и катушки перекидали местами,мотор остыл запускаем вновь,снова троит,теперь пропуск 3-го цилиндра,но катушки с форсунками менялись с 1 на 2 и с 6 на 5 цилиндр,сняли впускной коллектор заменили прокладки уплотнили,протянули,ждем,заводим на холодную снова троит,пропуск 4,3,5 цилиндры,
оставил на ночь машину,подкинули манометр 4 очка,с утра 2,5 очка включаем зажигание сразу 4 очка заводим тоже самое.Подкинули топливный фильтр,с утра на холодную ЗАВЕЛСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ (наконец проблема решена:ny_hlopu6ka:)и тут через пару минут снова колбасит теперь постоянно,даже глушишь мотор как раньше и заводишь не помогает,после хорошего прогрева (полчаса езды) заглушил в магазин за сигаретами,завел нормально не троит на диагностику снова пропуск теперь 1-го цилиндра.Кстати (может это как то связано) когда заезжаешь на заправку вставляешь пистолет топливо выбрасывает назад и пистолет отключается(в баке около 10 литров)снова жмешь держишь,чтобы заправить 20 литров надо полчаса стоять мучаться так как пистолет постоянно отключается.
Крымчанин
Дизельный Два
Форсунки как проверяли ?
Коллектор как проверяли ??
Корекции как проверяли ?
Равномерность как проверяли ?
Mercedes w221
Коллектор сняли визуально проверили рычаги вихр.заслонок отрабатывают видимых косяков нет,форсунки отвозили на стенд показал идеальную работу,для надежности заменили уплотнительные колечки на форсунках,вентиляционную трубку бака продули воздух циркулирует (продувается),там стоит датчик,равномерность работы при троении плавает по разным цилиндрам (может и один иногда сразу три или два),если не колбасит все в диапозоне
Крымчанин
Дизельный Два
Рычаги проверили а сами заслонки ?
Стенд это не показатель
Сколько норма наливания ?
Трубка это не вентиляция а уровновешиватель давления в баке
Абсорбер проверять надо
Про равномерность толком ничего не ответили
Не верится что она нормальная
WhiteTiger
Здравствуйте.
Вы случайно не нашли решение проблемы? У меня похожие симптомы.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Alex1302
Приветствую. Помогите советом. Завожу утром двигатель троит трясёт. Глушу завожу опять бывает пропадает а как переключается на газ работает ровно как часики. В чем проблема? На горячую такого нет.
Viktor-amg
W211e55amg
W221s600
Porsche 911(997)turbo
Evo 9 ,wrx sti
Менеджер
KoT_666,
Похожая проблема
На w12 s600 рубит правую сторону
Viktor-amg
W211e55amg
W221s600
Evo 9 ,wrx sti
Менеджер
Wdd2211761a202661
Suren1990
U menya toje takaya problem seychas. Uje reshili. V chom bilo delo??
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) диагностику делать надо, СтарДиагностику подключить, а не тратить деньги на советы из зала)) Хоть ошибки посмотрите, не говоря о действительных значения работы ДВС
Suren1990
Diagnostika nichego ne pokazivaet. Postsvlen gbo 4 pokolenia LPG. Na gazu vsyovnotmalno. Perexoju na benzin pri xolodnom zapuske pochti gloxnet. . Kakvu temya reshilos problema?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Санкт-Петербург
это вы о ошибках, а вот диагностика , наверняка, показывает, только смотреть надо. Если на ГБО все ок, то и проверяйте, то чего нет на газу , а есть на бензине! Может топл/форсунки ...
Suren1990
Mojete ne poverit no na gazu rasxod upal na 4 litra. No na benzine silno troit. Ne nabiraet oboroti)) daje ne xochetsya potrogat pust tak rabotaet) vo vremya progreva troit a posle perexoda na gaz vsyo otlichno. I odna bolshaya problema. Dachik temperaturi vsasomaego vozduxa pokazivaet +30 +35 bolshe chem na okrujaeshom srede eto na xolodnom
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Санкт-Петербург
датчик температуры всасываемого воздуха из-под капота меряет, двигатель греется и воздух в подкапотном пространстве также! Но вот датчик температуры охлаждающей жидкости проверить стоит, возможно показывает неверную температуру и состав смеси при запуске и прогреве неправильный будет! Также расходомер воздуха проверьте!
Suren1990
Po bortovomu komputeru temperatura tochno pokazivart. Vryad li v nyom problema izmeryal sopretevlenie. V dopiskax znachenia. Dachik temperaturivsasemaego vozduxa meril pri snyatom filtre . Dmrv bil polni otkritim i xolodni motor.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Санкт-Петербург
если уверены, то меняйте расходомер)
Sprut05
