Насос вторичного воздуха.
Мирза12
Доброе время суток. У меня проблема такая ,насос вторичного воздуха не работает от фишки ,я имею ввиду когда первоначальный запуск двигателя , но когда я его подключаю на прямую от акк, то работает . Насос я чистил заменил оба подшипника. Заменил реле насоса на новый. Да чуть не забыл при первоначальном запуске двигателя проверил мультиметром питание на фишке , показало 8 или 9 вольт. WDB2030921F738730. Дайте совет пожалуйста , заранее благодарен.
mrfalconesk1993
