Настройка камеры ночного видения "Night view"
finder1976
W221 S550 4matic 2008
При замене стекла, или отключении камеры ночного видения в случае замены, сбиваются настройки последней и ее необходимо настраивать!
Чтобы настроить камеру ночного видения "Night View" нужно иметь оборудование "Star diagnosis" и стенд для настройки камеры!
Стенд можно самому изготовить с помощью распечатанного на обычной офисной бумаге формата А4 картинки(шаблон прилагается), и, наклеив ее на картонку, приклеить горизонтально на стену. Крестик на картинке должен находиться на высоте 127,5 см от пола и размещаться строго на уровне прицела капота. Пол само собой должен быть ровный, колеса накачаны..Бампер почти касаться стены!
Запускаем настройку в стар диагнозис-сначала подвеска приводится к своему уровню, затем примерно через 30 секунд появляется на экране авто картинка с листочков в левом углу-ВСЁ! Настроили-можно выходить из программы и наслаждаться!!!
Видео на немецком прилагаю!
    79,2 KB · Просмотры: 514
    23 KB · Просмотры: 809
У кого нибудь есть приспособления для калибровки инфракрасной камеры на W 222 хочу сделать. самодельную нужны размеры между разметками и ширины и высоты буду благодарен
j.bond.007
