Не едет на прогретом моторе!
KILLMASHINE
W124 E230 102 мотор 2.3. На холодном всё хорош! Прогрел, поехал! Если плавно разгонятся примерно с 1200 до 2000 об\м очень сильно тупит (или троит или душит понять не могу), полностью отпускаю газ и резко нажимаю до пола, едет! Свечи менял, провода менял, фильтра менял. В чём может быть причина? Помогите советом
Crancher
W124 E230 102 мотор 2.3. На холодном всё хорош! Прогрел, поехал! Если плавно разгонятся примерно с 1200 до 2000 об\м очень сильно тупит (или троит или душит понять не могу), полностью отпускаю газ и резко нажимаю до пола, едет! Ездил в автосервис киров, свечи менял, провода менял, фильтра менял. В чём может быть причина? Помогите советом
Бензонасос посмотреть и его фильтр. Также возможно придётся почистить систему управления подачи топлива полностью.
Danniil
