shangri-la
- Сообщения
- 3
- Реакции
- 0
помогите с проблемой!!! Выключаю свет,вытаскиваю ключ остаётся гореть подсветка приборов,как при включенных габаритах,хотя они выключенны,при открытии двери добавляется звуковой сигнал,плюс горит подсветка номера. Если снять предохранитель под капотом,панель гаснет а подсветка остаётся.Если снять предохранитель в салоне,то всё горит без изменений.Подсветка гаснет только если полностью снять панель приборов. Как быть?????
