Не горит правый ближний свет и правая ПТФ 210 430
Урмат байке
Доброго времени суток. Проблема такая: перестала гореть правая ПТФ(противотуманная фара) (ксенон) , до этого она то горела то нет. Проверил лампочки, они в норме. Подумал что это блок. Решил так поездить пока блок розжига не куплю. И тут перестаёт работать правый ближний свет (тоже ксенон) тоже лампочки в порядке. Купил блок розжига на ПТФ а правая сторона теперь как светофор. При включенном ПТФ если дальний свет включить то правая туманка гаснет. Правый ближний то работает то нет то же самое с ПТФ. Кто с таким сталкивался, дайте пожалуйста дельный совет. Спасибо всем заранее.
casatka741
MB 210/320 бензин АКПП,универсал
На 99% отгнила масса под корпусом воздушого фильтра. У меня так было. Просто переставил клемму рядом в живой металл под обычный саморез.
casatka741
Видимо подкрылки уже отжили своё.
Урмат байке
Спасибо, завтра посмотрю и отпишусь!)))
Урмат байке
Спасибо вам, так и было там, масса отгнила. На саторез посадил в другом месте, теперь освещение работает как надо, да тока мотор теперь троитЬ начал, работает не ровно. Может я датчик какой нибудь оторвал когда коробку фильтра вытаскивал или че даже не знаю.
Danyel
E300 W212
Подольск
Уважаемые пользователи!
Тема называется "Не горит правый ближний свет и правая ПТФ 210 430".
Убедительная просьба при ответах из этого и исходить. Если возник другой вопрос/проблема - задайте его в соответствующей теме, ежели таковой нет - создайте новую.
Потому как, в последующем, новым пользователям при поиске будет сложно найти решение проблемы подсоса воздуха в теме про свет и противотуманки.
Сообщения, не соответствующие теме, удалил.
w 124 мурзик
