Не горят поворотники на зеркалах w204 coupe
Aram889
Помогите, что дедать, не горят оба поворотника на зеркалах, к электрику обратиться?
к мотористу.
Проще всего и я бы сказал даже необходимо конечно обратиться к электрику. А в следующий раз когда Вы хотите что то узнать о своей машине, будете так любезны пишите вин год и предпосылки которые привели к неработающим зеркалам. Просто так взять и перестать работать они не могли, всегда есть причина и следствие...
Походу народ потихоньку деградирует)).
Вариантов много.
Вода могла в них попасть и сгнило там все.
У меня так после небольшого удара по зеркалу произошло.
энтузиасты лечат разобрав неразборное.
Остальные меняют на новое.
Задача для электрика средней руки.
Не работает левый повторитель поворота. Прозвонил провод от блока в двери, до клеммы повторителя. На повторителе звонился только один контакт. Также подспудно прозвонил контакты моторчика зеркала и обогрев. Обогрев оказался тоже мертв. Вскрытие показало сгнившие провода. Все провода перепаял, все звонится, повторитель молчит. Повторитель новый.
Куда копать?
W204 С200 компрессор
2008г.в. wdd2040411f155104
Копни в дверную косу.на изгибе двери и кузова.и проверь блоки под полом водительского сиденья.на эффект гнилья
Блок в двери работает. Сигнал с него на повторитель идет. Надо все снова распотрошить.
Отпишусь, после операции)
В итоге проблема была в фишке самого повторителя. Срезал, припаял со старого, все работает. Оригинал был с косячной фишкой)
Roman93
