Не горят стоп-сигнал и лампочки заднего хода
Sparrow47
После сильных морозов, перестали гореть лампочки стоп-сигнала и заднего хода, проверили все что можно: выключатель стоп-сигнала, блок управления освещением, предохранители, сами фары. Все работает, ток есть, по заверению электрика.
В чем проблема и как это лечится? Подскажите пожалуйста! Так то можно и без них ездить, но ссыкотно.:icon_e_surprised:
profix by
W124 .250td. акпп.95г
может масса пропала ? попробуй кинь отдельно
profix by
эта пластина в фонаре должна быть масса , к ней нужно кинуть провод от корпуса кузова
за одно проверь предохранитель 5 , бывает контакт пропадает
Sparrow47
опять же нужна помощь
А можно как-нибудь по полочкам разложить эту операцию, какой провод, какая пластина. Мне электрик пообещал помощь, но без подробной инструкции лезть туда отказывается.
Прорукводствуйте нас в этом деле, можно даже с фотографиями если не трудно...
v.night
советую обратиться к другому электрику, если этот даже не может массу проверить.
Sparrow47
недопонимание
Вы меня не поняли, он может проверить массу, он не знает где этот провод который к кузову крепится. А лезть и ворошить нам все "кишки" у него желания нету, ибо боится нам что-нибудь отломать...Нам бы просто узнать где этот провод, как до него добраться.
profix by
коричневый провод на массу обычно идет
profix by
просто ленивый ,ему тяжко куском провода кинуть массу и проверить , да может и не в ней дело
profix by
да нет не тяжко, он каким то тестером проверял от пластины на кузов, массу показало
так почему он тестером не проверил питание 12+ на тех лампочках которые не горят
pashtedd
