Не могу найти где установлен блок комфорта
Anton cl140
Помогите пожалуйста наити, где находится блок комфорта на cl w 140 420, он глючит, не работают то доводчики, то ксенон, то присоски, по очереди. Литературу искал, но не нашел на эту машину.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
VIN авто?
Anton cl140
Anton cl140
Vin номер
WDB1400631A195856
Если возможно, скиньте пожалуйста электросхему, а то поеду к электрику, не специализирующемуся на Мерсах, нужно будет показать, где что находится.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Модуль N57 в багажнике над блоком предохранителей? Но он отвечает за доводку дверей. Ксенон с этим не связан - автомобиль вышел с завода без ксенона.
  • 0608 - Removing and installing convenience control module Model 140.pdf
    126,2 КБ · Просмотры: 439
  • 5.pdf
    198,3 КБ · Просмотры: 320
Anton cl140
Большое спасибо за инфу. Но разве этот блок отвечает только за доводку дверей? А доводчики стекол? У меня водительское стекло вообще не открывается. На CL когда двери открываешь, стекла приопускаются, что бы после закрытия они зашли под уплотнительную резинку, за это вроде тоже этот блок отвечает. На счет ксенона это точно? Несколько раз мне говорили что это именно штатный.
Andrey45
Блок комфорта отвечает и за стекла. Для начала стекла надо отколибрлвать. Опустить стекло до конца удерживая кнопку и поднять до конца удерживая кнопку. Проверить: нажать и отпустить кнопку-стекло должно опуститься до конца. Не получилось-повторить колибровку. Если вообще не получается снять питание с акума или блока комфорта. Повторить. У меня блок глюканул: стекло опускалось, но не поднималось. Помогло отключение питания на блок.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
За доводку стекол тоже он.
Автомобиль апрель 1994 года - какой ксенон... он появился в 96 модельном году как опция 617. У тебя в датакарте она есть? - я не нашел...
  • WDB1400631A195856.pdf
    63,6 КБ · Просмотры: 270
Anton cl140
Это что, все про мою машину? Не знал что можно по вину посмотреть, точнее знал, но никогда не пользовался. Написано, что дерево-ручка кпп, а руль и все остальное не дерево? Но ксенон есть, пускай может и не заводской. Полез в блок комфорта, проверил соединения, стекло заработало, приопустил на половину обратно не хочет, поеду в сервис сейчас.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
VIN твой? Значит про твою. Это то, как она вышла с завода.
privet666
Доброго времени суток! Тема старая, но появилась машина с неработающим комфортом, помогите найти схему подключения электрооборудования к блоку и схемы самого блока. Зарание спасибо
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Pluton-246
Привет всем! Не работают стеклоподъемники. Скажу сразу машина стояла всю зиму на улице вся под снегом. Что нужно смотреть в первую очередь?. Куда лезть? Заранее спасибо!
Bulat-str
Мужики, сможете помочь? Нужны схемы на cls500 2005года, где искать? Первый Мерседес и я нечего о нем не знаю
А вы знаете сколько схем на вашу машину?
Если на вашей машине около 30 блоков управления
Bulat-str
Да я понимаю, так то пригодятся все :) сейчас мне больше интересует блок комфорта, где он находится даже не знаю. Схему седенья водителя, массаж не работает. Вообще не могу в интернете нечего найти.
На вашей машине нет блока комфорта! Там каждый блок отвечает за свой узел
Bulat-str
Спасибо большое, а то замучался искать того что нет значит надо дверь разбирать))) не хочу надоедать, но ещё вопрос . Юстировать люк как на w211 ?
Kabienny
