Guudvinn
- Сообщения
- 1
- Реакции
- 1
Подскажите пожалуйста. Мерседес W210 E320CDI 2001 WDB2100261B428768.
Проблема такая..Коробка встала в аварийный режим.Диагностика показала ошибку Y3/6n3.Поменяли плату A1402701161. Сбросили ошибку.Вроде всё заработало. Поехал 1-2-3...при переключение на 4 вылетает на нитралку....сбрасывается скорость включается 3....давлю на газ едет на 3 при переключение на 4 опять нитралка ....давлю газ на нитралке ...сбрасываю скорость опять 3-2-1 работает...на типтронике 1-2-3-...четвертая опять на нитраль. Что может быть? Возможно ли что мало масло? (сколько слили столько и залили...щупа оригинал нет)Включается и переключается мягко. Типтроник с первой по третью работает дальше вылетает.
