Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Привет) частая проблема - вода в багажнике, в отделении запасного колеса. Если сухо без диагностики сложно. Как самый простой вариант сделать обучение системы и т.дздравствуйте,на мерседес gl x164 перестал подниматься и опускаться самостоятельно багажник,кнопка закрывания горит но ни как не реагирует,и больше нет звука пищания.
спасибо,попробуюпопробуй клему с аккума минут на 10 скинуть ,должно помочь ,если нет тогда к спецам
хорошо,спасибо большое за информацию!Диагностику подключи и всё увидишь . Если ни как не реагирует то сам можешь только проверить не отгнили ли провода от насоса в багажнике . При выходе из строя датчика защиты от защемления крышка открывается сама вверх но не двигается сама вниз .
привет,надо будет проверить,спасибо большое!Привет) частая проблема - вода в багажнике, в отделении запасного колеса. Если сухо без диагностики сложно. Как самый простой вариант сделать обучение системы и т.д
