Всем добра!
Прошу хоть какой-либо помощи. Владею GL500 2011г. При покупке делал диагностику у од - приговорили задние аммортизаторы (негерметичность). Машину купил и поехал домой на мертвых стойках 3500км. По приезду заказал аммортизаторы фирмы Starke (германия), через несколько дней ночью в гараже лопнули задние подушки, заказал новые, той же фирмы. Все это дело поменял и понял, что подвеска не работает или работает некорректно. Ехать больше 100км/ч - страшно, по ощущениям задние стойки вжимаются на неровностях и машина становиться неуправляемая, кидает в морду в разные стороны.
Од просит 450000р, ссылаясь на то что нужно поменять передние стойки (из-за порваного пыльника, которого, как я узнал позже там быть даже не должно) и задние пневмобалоны. Пытаюсь разобраться самостоятельно. Ошибок на табло нет никаких, из диагностики только Датчик АБС задний правый и Обе лампы ксенона. Прозвонил проводку от блока до клапанов на аммортизаторах - все ок. Аммортизаторы проверял, подавая питание - клапана рабочие. Пневма функционирует полностью, без нареканий. Кнопка Sport/Comfort действует только на передние стойки. Датчики уровня кузова на вид целые, да и фары поварачивают вверх/низ. На данный момент имеется только одна зацепка: отключив обе задние стойки, поехал с неисправностью на табло, позже подключил обратно все и ничего не изменилось, но через несколько часов (скажем в обычном режиме ездил по городу, по несколько раз запуская двигатель) О чудо!! Подвеска работает! Заметно на столько, что по ощущениям вообще другой автомобиль. Но, увы, после ночи стоянки опять ничего не работает. Повторял такую процедуру, действительно эффект есть, но только до длительной стоянки.
Прошу подскажите, кто что думает!?
VIN WDC1648861A771622
Колеса штатные AMG 21"
