Не работает ближний и дальний свет справа
Kosmich978
wdd2040491a699008
Всем доброго времени суток. Недавно приобрел w204 c180 2012г рест amg. И появилась проблема с правым ближним и дальним светом , точнее с их отсутствием=) Предохранители в норме( №29 и № 30 под капотом, но не уверен , что это именно нужные мне предохранители, брал инфу в интернете) поменял лампы местами ничего не изменилось( и еще вопрос, квадратная фигня на лампе это блок розжига? стоит адаптивный биксенон. может кто сталкивался? При чем приехал ночью, все работало и сутки не выезжал, потом сел в машину и на компе ошибка: не работает система адаптивного освещения
Лампа в сборе.Блок розжига большой.внизу фары.Если попала вода-может сгореть.Часто из-за воды.Со временем фары теряют герметичность.
А возможно ли проверить работоспособность блока без снятия фары? И как снять фару на рестайлинге ? В инете видео нашел только про дорест
Фару что-бы снять,нужно бампер снимать или хотя бы верх бампера и под крыльями открутить.с дорестайлом практически одинаково.
Сначала диагностику сделать.Провода прозвонить.если ток идет то на самой фаре уже понятно будет что блок.
И сейчас пик идиотизма вылезла ещё одна ошибка: не работает правый поворот справа, но он работает! Поворотники все работают.
Теперь 3 ошибки
1. не работает интел лайт - по факту работает
2. Не работает правый поворот спереди, он тоже в норме
3 не работает ближний свет справа, его как раз и нет и дальнего тоже.
Вывод? Я хз
В день простоя была очень сильная гроза, что могло залить?
И как снять гребанную фишку с фары? 1 час танцев с бубном, но она не поддалась))) там защёлка какая то , а как работает так и не понял ((
Бывает.Эта защелка тугая очень.Умудрялись даже сломать.Что залить могло-хз.Сделай диагностику небольшую.
В общем хана блоку розжига.
Прозванивать рабочий, он при включенном ближнем не выдает на фишку ничего ( это
Странно но факт) а второй выдает с каждого пина по 200 вольт
Нужно прошивать в программу авто новый блок розжига?
Устрани причину убийства блока,если это протечка была.А то и новый угробишь.Прошивать нужно.
Да, кодировать новый нужно! Без кодировок, фара светить будет, а адаптивный свет работать не будет!
Можешь по подробней описать что именно работать не будет? поставил все на место вроде все работает. при повороте руля свет тоже меняет направление, при заведении авто обе фары настраиваются. и ошибок по ILS нет
в магазине сказали, что прошивать не надо
Ну собственно без кодировок по идее должна гореть ils не действует и ошибка висеть должна в блоке фары!
j.bond.007
