Не работает ILS (автоматический дальний свет)
ALXIMIK
Уважаемые соклубники, не работает адаптивный дальний свет (функция intelligent light system (ILS)).
Пробовал и на скоростях, и на неосвещенных трассах – не работает.
В бортовом компьютере функция включена.
Пробовал включать свет фар и для правостороннего движения (при этом как раз автоматический дальний свет должен работать) и для левостороннего.
При включении дальнего света, как и положено, на экране загорается индикатор включения автоматического дальнего света, но реакции ноль.
В чем может быть проблема?
Если функция есть в бортовом компьютере, значит она есть и физически?
Автомобиль W212 E200 2012 года выпуска с расположением селектора АКПП на руле. VIN WDD2120481A632011
PS: В поворотах фары поворачивают, подсветка поворотов также работает.
Автоматический ближний также работает. Включается и выключается как положено.
При отключении функции автоматического дальнего света дальний свет включается в ручном режиме как положено.
s11114
W212-E200CGI
Он не включается будто бы дальний свет , а постепенно переходит выше или ниже и когда едешь по трассе ночью , кажется что всегда на дальнем(когда включено), при приближении встречного света сам соображает когда и на сколько опуститься (выше-ниже) , только плавно все происходит , сейчас когда практически всегда светло этого не понять как мне кажется , но прикольная штука , я дальний не включал практически никогда , так ради прикола только когда поморгать , этой функции всегда хватает , дабы не обращать внимание на "дальний-ближний" .
Крымчанин
Дизельный Два
на диагностику пробовали ездить ?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
А при чем тут ILS? Автоматическое включение дальнего - IHC. Почитайте инструкцию по эксплуатации - там написано когда дальний будет включатся автоматически.
w 124 мурзик
