Не работает К-Jetronic. На что заменить?
  • Автор темы Автор темы dikyi
dikyi
Парни может кто сталкивался, где-то видел или еще что?
Ситуация следующая: умер инжектор на 280SE с автоматом.
До недавнего времени хоть как-то ехал, жрал правда не рядом но ехал.
Месяц назад даже заводиться перестал. При осмотре и частичной разборке выяснелось 3 из 6-ти форсунок придеться выкинуть, дозатор тоже свое походу отработал и пора на покой (порыв мембраны, разрушение пружинок и тарелочек) короче полный пи....
В связи с этим вопрос: какой можно воткнуть карбюратор чтобы ехал прилично?
На крайний случай есть конечно 617 дизель, но как выяснелось для установки его в паре с АКПП нужно что-то мудрить с вакуумным управлением самой АКПП, а ТНВД для этого не расчитан (нет отверстия для установки и управления вакуумным распределительным клапаном), а без него говорят АКПП будет либо сильно брыкаться, либо пробуксовывать при переключениях.
Что делать не знаю.
Прошу помогите...
Карбюратор Solex 4-A1 с коллектором от М110.
Но я бы лучше попробовал заменить неисправные части К-Jet.
Все неудобство заключается в том, что на автомобиле установлена АКПП.
Dr. Diesel
попробовать-то можно, только где взять з/ч?
новые, некоторые не достать, б/у "кот в мешке" был опыт...
а что за неудобство с АКПП?
Коробка работает исправно, не смотря на свой возраст и менять ее на механику ой как не хочеться.
Да убьёшь ты её просто, и всё. Коробка очень плотно привязана к управлению мотором. Это только кажется, что тросик да шланг - это просто :) А убьёшь коробку - дальше сам понимаешь...
Лечи инжектор. С б/у даже не связывайся - оно всё в таком же состоянии будет. Заказывай новый дозатор и покупай все 6 новых форсунок (они должны быть в наличии, или аналоги. А по дороге, надо менять насос и т.д. - думаю, надо всю систему впрыска приводить в порядок.) Это не так уж дорого, а свободен от проблем станешь на ближайшие 10 лет.
проблему решил 603 мотор установленный в паре с коробкой
всем спасибо за участие...
ea_zhyk
