не работает правая фара, подогрев сидений
  • Автор темы Автор темы Tele-Mir
Tele-Mir
Всем привет. Нужна помощь.
Периодически перестает работать правая фара (ближний, дальний, габарит, противотуманка, поворотник в фаре)
В зеркале поворотник работает.
вместе с этим перестает работать подогрев сидений, не включается просто и все.
Так же перестает работать autohold.
Потом со временем само проходит.
Далее все по кругу.
Приехал к электрикам, сказали блок SAM (2115458532).
Купил на разборке, поменяли.
Таже проблема вылезла через 3 дня.
Электрики говорят что блок, который я установил - тоже неисправен.
Что делать посоветуете? Есть идеи?
Tele-Mir
выложи скан диагностики
сдается проблема в питании, а еще точнее в массе
И еще (твою же мать - извините) - а нельзя в правилах форума прописать - -
ПРИ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОПРОСАХ ДАВАЙТЕ МАКСИМУМ ИНФЫ О МАШИНЕ (ну как вариант дату и месяц выпуска авто)
зы. Модеры -простите за заглавный шрифт
Tele-Mir
в топике написано что ВИН нужно указывать, только кто же это читает!!! :icon_mad:
Извините, вот вин WDB2110521B191664, год выпуска 2007, рестайлинг.
Скана диагностики у меня нету.
На счет питания. Вывели две тестовые лампочки. Проблема возникла снова, лампочки горят, если бы питания не было, то какая-нибудь из тестовых не горела. Хотя может я ошибаюсь.
Tele-Mir
1.За подогрев сидений отвечает модуль SIH. Он один, общий модуль на подогревы двух передних сидений
При его неисправности не будут оба подогрева работать
А сигнал о включении нужного режима блок SIH получает по КАН шине
Питание этот блок получает от кузовных предов.
Т.е. к правому SAMу никакого отношения не имеет
2. Правая фара действительно, работает через правый SAM
Но правый САМ получает сигнал по КАН шине от левого САМа, а вот левый получает сигнал от переключателя света.
Т.е. в этой цепи еще и левый САМ задействован. И на правый уже меньше хочется обратить внимание
Не полезу в дебри вопрос:
у электриков были - с проблемой или уже без проблемы?
Ошибки там случайно не по КАН шине были?
думаю что проблемы как раз по этой шине и были.
Когда будет в следующий раз проблема, отключите все провода от фары - и проверьте, будет ли работать обогрев сидений
Если без изменений, тогда попробуйте отключить блок подогрева сидений от КАН шины (под водительским сиденьем), и проверьте, заработает ли фара
Tele-Mir , у меня такая же проблема с фарой! Как решил? Ответь пожалуйста!
затихарился автор
если ы подробно опишете проблемы, а так-же сопутствующие, и дадите год и месяц выпуска авто - то можно попробовать помочь
Aleks1991
