Не работает притягивание багажника на SL500(R230)
newt
Добрый вечер.
Перестало работать притягивание багажника на SL500(R230)
Одновременно с этим сдох компрессор блока PSE, отремонтировал компрессор и заменил АКБ. Все заработало, но не на долго. Опять перестало работать притягивание багажника, скинул аккумулятор, все заработало.
Когда присоска не работает, при нажатие на кнопку открытия происходит шипение.
Вопрос:
1. Как проверить блок PSE
2. Как проверить замок багажника
Dima_Juve
