Не работает птф cls 219
Bulat-str
Не работает правая туманка спереди, напряжение показывает 0.6v откуда идет питание? Куда искать проблему?
ламспочку правильную сначала поставить
Прочитай ещё раз что я написал.
поверь читаю я очень хорошо
и так же скажу тебе что пока лампочка не будет по сопротивлению подходящая то и не будет у тебя там 12 вольт а будет лишь контрольное напряжение в пол вольта
С левой стороны без лампочки все 12 показывает
смотреть по схеме
либо слева под капотом либо под ногами пассажира
смотрел, в описании на птф там нечего нет, на всякий случай все предохранители проверил, все целые
Питание на правую ПТФ идет с правого бока SAM который находится в ногах пассажира, предохранителей на нее нет! Тут либо проводка как вам подсказали, либо блок , но тогда комп диагностика точно скажет!
От блока Sam идет один провод серого цвета сечением 1,0 мм2, минус коричневый подключен под капотом к кузову около правой фары!
спасибо большое
Добрый день, 219 цлс
в один день перестали гореть сразу 2 туманки. там стоят лед лампы. все работало нормально, они довольно свежие. около года им
перестали гореть обе, я так понимаю дело в проводке. причем после запуска горит ошибка только по левой, при повороте колеса должна загораться правая туманка, и по ней сразу выскакивает ошибка. то есть как я понял, питание приходит по левой стороне и потом уходит на правую туманку. верно?
подскажите куда идет проводка? под юбкой бампера коса поднимается вверх по крылу дальнгше не разобрался.
питание на левую и правую туманку показывает 0.5+-
Лампы обычные галогеновые поставьте и вы будете удивлены!
И про 0,5 +- выше уже все написано!
у меня стояли обычные, светят плохо. поставил лед, т.к. езжу по трассе каждый день, дорога без освещения!
то есть вы ведете к тому, что лед лампы обе разом перегорели?
поменял, галогенки горят все работает. спасибо. жаль что лед лампы не долго живут на мерсах. придется брать максимально яркие галогенки, но свет тогда все равно с желтизной будет
хотя диоды больше слепят, чем освещают честно сказать
IgorS-1973
