awgur
- Сообщения
- 21
- Реакции
- 0
- Авто
- С 230 kompressor W202 96г.
- Город
- Компания мобильной связи
похоже на перетершийся жгут abs и неисправные датчики скоростине работает спидометр и горят сигнал на панели стояночного тормоза и абс, через некоторое время езды спидометр начинает работать и аварии выключаются. Может где контакт отходит? Кто сталкивался,подскажите пожалуйста!
Если спидометр с троссиком, то возможно плохо прикручен в задней части панели приборов, так же возможно на противоположенном конце в коробке. Если электронный, то так же проверьте контакты.я думаю датчики скорости исправны, скорее всего что то с контактами или с проводкой, как вы говорите перетерлось, а вот в каком месте ? Не подскажите?
заранее спасибо!
эбу и блок абс под пластиковой крышкой рядом с бачком а/фризая думаю датчики скорости исправны, скорее всего что то с контактами или с проводкой, как вы говорите перетерлось, а вот в каком месте ? Не подскажите?
заранее спасибо!
Тоже верно, у меня разок на митсу такое было, провод от датчика порвалсяпроверять цепь переднего левого датчика скорости вращения колеса
а можете уточгить, как они выглядят?
