не работает вакуумный насос открытия\закрытия двери багажника
global-alex
W211 2.2 CDI 2007 г.в -продан.
W211 2.2 CDI 2009 г.в продан
W164 3.2 CDI 2007 г.в
SAP
проблема нарисовалась с слякотью
Перестал работать насос, дверь не открывается.
обнаружил течь из под уплотнителей фар (подскажите номер резинок ремонтных)
Подумал что залил блок SAM( под правой фарой) снял блок. Все сухо.
Вытащил запаску,добрался до самого компрессора,под ним сыро но сам компрессор в пластиковой коробке сухой.
Нажимаю кнопку закрытия двери,блок над компрессором щелкает,компрессор молчит.
Думаю раз реле срабатывает значит сигнал на компрессор уходит.
Следовательно по какой-то причине компрессор молчит.
Нажал еще раз на кнопку закрывания двери,стукнул легонечко ко корпусу компрессора и он загудел,дверь начала закрываться.
тут вопрос,в компрессоре влага? или что то смазать надо?
сегодня опять пришлось стукнуть чтоб зафурычил. Но каждый раз лазить туда как то не хочется. Есть мнения?
pashtedd
