Не работает задний парктроник на W212 Рестайл
Игорь61
Добрый вечер! Перестал работать задний парктроник, при включении задней передачи загораются красные лампочки и непрерывно пищит две, три секунды, потом звук пропадает, и просто гарях красные лампочки( Может уже у кого то был данный баг, и есть готовое решение буду при много благодарен)
готовое решение
замена всех датчиков и проводки
Прям так вот кардинально, хорошо хоть не машину сразу поменять)
Ну какие проблемы ? Снимите бампер , проводку , проверьте согласно схеме из WIS и можете сэкономить . За счет своей работы. Машину конечно не стоит менять из за не работающих PTS. Ну это же нужно напрягаться. Проще спросить у профи где , что и как поправить. Не факт что ответят.
Ладно, зря я наверное сюда зашел за советом, действительно нужно было заехать сразу к диагносту, так я конечно и сделаю, просто я почему то думал что я не первый с такой проблемой сюда зашел и есть уже готовое решение, а тут началось, какой вопрос такой ответ(((
Наверняка датчик сдох, по интернету сложно угадать что именно.
С одной стороны вам правильно Крымчанин написал. Готовое решение - замена всех датчиков и проводки. Так как красные огни говорят о том что у вас есть проблема с датчиком. Но их там 4 (вроде) и какой именно ни кто не скажет, только диагностика с оборудованием. Бывает ещё сама проводка в обрыве. Поэтому не понятна ваша притензия.
Какая температура на улице, машину мыли? У меня зимой часто после мойки они просто замерзают, так же горят красные, но у меня не задние, а передние замыкало
Столкнулся с такой проблемой на своем 212, решил пойти простым способом, заехал к знакомому который типа шарит по таким вопросом. Меня посадил за руль, сказал чтобы включил заднюю, а он с помощью Стетоскопа прослушивал каждый датчик. Вердикт -крайний левый, не щелкает. Купил я датчик, заменил, изменений 0. Решил по порядку пройтись по всем датчикам, менял , заводил -включал зад передачу, одним словом зае..., поставил на свое место. Начал грешить на датчик что не оригинал купил. На следующий день на диагностику, она сразу показала какой датчик конкретно не работает, заменили на новый. Диагностика повторно показала -Ок , завел -включил зад, все гуд. Мое мнение -сразу лучше поехать на диагностику, самый лучший вариант и простой. Ставил самый простой не оригинал, 2-ой год пашет.
Все верно . Только слова "просто и даром " не синонимы. В основном же хотят канарейку за копейку и чтоб пела соловьем.
Wajdankhan
