Не работает задний стеклоподъёмник W210
Tussin
Всем здравствуйте. Долго мучаюсь с задним левым стеклоподъёмником, по началу работал через раз, теперь вообще отказал. Сам стеклоподъёмник рабочий, пробовал менять их местами, все работает, но левый работает в таком случае только через кнопку на центральной консоли от правого стеклоподъёмника, а правый только через кнопку на двери (видимо так блок думает, что подключено два правых). Разбирал блок комфорта SAM (что под капотом с водительской стороны), блок К5 в водительской двери , и блок с кнопками в центральной консоли, визуально не нашел дефектов. Сейчас пытаюсь найти реле отвечающее за задний левый стеклоподъёмник, в блоке к5 есть реле v23081-c1061-a303 10 контактное, подозреваю что оно за все 4 стеклоподъёмника отвечает. Помогите советом, пожалуйста, стекло у машины наполовину открыто, проблему надо решать... Реле это пока не трогаю т.к. нет уверенности и его аналогов у нас в России не нашел
WDB2100611A513847
    2,9 MB · Просмотры: 13
В схемах особо не разбираюсь, если есть догадки, поделитесь
Машина 09.1997 . Пред проверь на блок двери N69/3 и активацию DAS-ом . Не заработает с обеих кнопок , с живым мотором , меняй блок . Обычно они умирали при переполюсовке на АКБ .
Пред смотрел, он в норме и идет на оба стеклоподъёмника задних, правый у меня нормально работает. На блок N69/3 тоже думал, вскрывал, там все в лаке, выглядит как новое и если он все же неисправен, не могу понять тогда почему при перекидывании на другую сторону все работает ... У меня блок комфорта заливало год назад, но переполюсовки акб не было, на сколько помню проблема еще до этого была
По схеме 2 преда , отдельно на каждый .
unfaze
