Не работают поворотник и габарит - лампочки целые.
matviecs
W211
E320 бензин
win WDB2112821X165658
Добрый день.
Перестал работать левый задний повортник, правый задний габарит и левая подсветка в багажнике.
Все лампочки рабочие - я их даже заменил на авось заработают.
Причем ошибок на приборке не показывает что лампочки не работают.
Что отвечает за это?
Говорят что есть какой то блок, который включает и выключает все лампочки через микро реле.
Якобы он установлен где то в багажнике, и стоит он дорого и его еще и прошивать под машину нужно.
Это может быть правдой? Если да, то как он называется?
E320 W211 4matik бензин кузов универсал 2004год
Блок предохранителей, а под ним. Или его называют задний САМ
Примерно такой. Номер взял наугад.
    58,6 KB · Просмотры: 279
А он ремонтируется? Или только замена?
В этом блоке есть схема контроля лампочек. Должна ошибку на приборку выдавать. Почему нет ошибки? Не ремонтировал, не знаю.
один раз высветила ошибка, что лампоки неисправны, но не тех ламп а те которые работают...
Я могу его купить на пробу и если что отдать назад.
Но смогу ли я его без прошивания просто подключить и проверить?
Добрый день.
Под блоком предохранителей смотрите.
так называемую прошивку сделает любая старуха , даже без онлайна
Но для начала бы все таки старухой проверить лампы. Там можно активацией каждой лампы воспользоваться. По результатам делать выводы.
На 211 еще не ковырял задний самец, а вот на 203 больная тема. На днях только менял микросхему. Но там и ошибку то давало на приборку, и в меню заднего самца
Всем добрый день.
Решил я эту проблему.
Купил STARуху, проверил ей лампочки в тестовом режиме - не работают,
понятно - значит задний SAM как мне тут и говорили, хотя STAR этого не определил.
Купил б.у. SAM, установил - все заработало, даже адаптировать не пришлось.
Но я на всяк случай адаптировал - STAR же ведь уже имею свой...
Затем заменил блок управления закрывания двери багажника (у меня она гидро - электрическая)
Тут уже без стара не обошлось - нужно было адаптировать конечные точки вверх, низ и режим низкого гаража.
Затем заменил я передний SAM со стороны водителя - все тоже заработало без адаптации кроме дворников.
После адаптации дворники заработали.
Но самое обидное то, что передний SAM я и менял из за дворников - они бывают не включаются или на оборот не выключаются. Но проблему дворников заменой переднего левого SAM я это не решил.
вячеслав22
