Не ровно работает двигатель
revda.pz
Добрый день. У меня 124 универсал 95г., Е320, 104 мотор, помогите решить проблему: авто бывает работает не ровно(троит) на холостых и на ходу. На ходу начинает тупить( не развивает обороты) нажимаю на кнопку под педалью, машина аж на ходу подпрыгивает и мчиться как ракета, после этого нормально работает. Через некоторое время опять таже история. Пробовал менять катушки, свечи не помогает, заменил блок дросельной заслонки(хотя старая оказалась рабочей) не помогло. Помогите SOS! Диагностика показывает что все в норме.:(
m124q
Была похожая история,тоже менял катушки,а оказалось дело было в наконечнике на этой катушки,в нем стоит резистор,который со временем перегорает,это как одна из версий.
filipp.petrenko1984@gmail
