Не тянет 272 мотор 3 литра
AlexSidorenko
Всем здравствуйте! Помогите советом! Не тянет мотор 272 3 литра. Масло не ест. Свечи поменял. Не тянет и в следствии Коробка затягивает передачи. Объехал уже 5 диагностов не могут понять в чем причина. Говорят может из за электронной педали, но чёт не вериться. Кто не будь с такой проблемой сталкивался? Помогите советом г Новокузнецк
Крымчанин
Дизельный Два
как это проявляется ??
нет разгона до сотни за 3 секунды ?? или стал за 4 секунда разгонятся ??
AlexSidorenko
Это очень сильно ощущаешься при движении назад, камень переехать давлю почти в пол, на холостых газ нажимаю мотор реагирует вяло медленно обороты поднимаются. Едет как жигули. Нет мощи. И ещё. Коробка тянет передачи. С горя еду на первой крутит 3000-4000 потом пинок, и так на всех передачах. Как будто не понимает какая нагрузка с двигателя
Крымчанин
Дизельный Два
вин машины
Крымчанин
Дизельный Два
проверять надо диагностикой
Крымчанин
Дизельный Два
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Да уже 100 раз проверяли не могут найти причину
Привет) Если проверяли, то что-то же находили. Как минимум ошибки?? Выложите, посмотрим, решим!! Методом тыка будет дорого)))
AlexSidorenko
1. Ошибка 1208 постоянная регулировка впускного распредвала правого ряда цилиндров в направлении позже.
2. Ошибка 1200 постоянная регулировка выпускного распредвала правого ряда цилиндров в направлении позже.
2 ошибки но на сервисе кричат что это типо ерунда и из за этого не может так тяга пропадать, такие дела
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
https://mbclub.ru/forum/threads/faq-m272-m273-oshibki-p0017-p0016-p1200-p1208.67537/
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Собственно, по ВИНу - проблемы с балансиром быть не должно, но магниты, скорее всего, стоят ещё старого образца, да и метки не мешало бы глянуть...
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Как минимум проверка фаз газораспределения, возможно замена цепи и проверка звезд распредвалов! И эти ошибка совсем не ерунда!!!
Михаил24рус
У меня такие же ошибки,по выпуску убрал, заменой шестеренки, осталось на впуске поменять, такая же ерунда машина не тянет 221 3.5 коробка пинает, но когда поездишь на больших оборотов едит норм, лучше стало после чистки топливного фильтра грязи много было но затягивание осталось, ошибок по акпп нет а по мотору только по впуску осталось надо шестеренку менять, импульсный диск поменял не помогло.
grek29
