GL 500, 2012 г, бензин, чипованный. Пробег ок 70 тык.
При ускорении, теряет мощность, вплоть до заглыхания.
Заводится нормально, на холостых работает ровно.
Машина всю жизнь заправлялась на одной заправке 98-м. Последний раз долил примерно половину бака, до полного. Ездил по городу все норм. Выехал на трассу, притопил, и тут на...
Откатился на обочину, постоял на холостых поехал дальше. Проблема усугублялась, еле дотянул до места назначения.
Ошибок при самодиагностике не пишет, джеки чан не горит.
Понимаю, что со слов трудно определить, но может кто сталкивался?
Сам думаю на топливный фильтр, но с другой стороны, с чего вдруг?
