Не тянет, глохнет
Bort202
GL 500, 2012 г, бензин, чипованный. Пробег ок 70 тык.
При ускорении, теряет мощность, вплоть до заглыхания.
Заводится нормально, на холостых работает ровно.
Машина всю жизнь заправлялась на одной заправке 98-м. Последний раз долил примерно половину бака, до полного. Ездил по городу все норм. Выехал на трассу, притопил, и тут на...
Откатился на обочину, постоял на холостых поехал дальше. Проблема усугублялась, еле дотянул до места назначения.
Ошибок при самодиагностике не пишет, джеки чан не горит.
Понимаю, что со слов трудно определить, но может кто сталкивался?
Сам думаю на топливный фильтр, но с другой стороны, с чего вдруг?
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
70т.км это вдруг?
У меня на 204 такие же симптомы были!
Итог - развалился катализатор!
Bort202
Дело было не в бобине! Оказалось то, на что бы подумал в последнюю очередь -аккумулятор!
Подключили сканер - миллион ошибок от всех блоков, жалующихся на низкое питание. Долго не верил мотористу, но все же купил новый аккум, потерли ошибки, уже 500 км - полет нормальный!:icon_e_confused:
юрий66
автосервис
сказки какие то! при езде вы генератор снимаете что ли?
strike
я такаю басню слышу уже во второй раз, начинаю верить в чудеса, хотя их нет, бывают только чудотворцы)))
Aleks84
