Не видит блок управления АКПП 221 722.9
борец1
Здравствуйте,проблема с акпп(722.9) на мерседес 221 :
Со слов мастера,сканер не видит блок управления коробкой,сразу поставили диагноз -замену блока.
Хочу решить проблему менее бюджетным способом.
Причина обращения:начала загораться надпись на приборной панели :"НЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЬ АКП ОБРАТИТЬСЯ НА СТО ",при перезапуске двигателя все пропадало ,проявлялась в начале на прогретую коробку,позже и на холодную,паралельно стал пропадать "квадратик " который обводит значения (P/D/N/R)и при движении были сильные удары по коробке.
Буду очень благодарен за любые советы.
Дастать из тумбочки кеш и на сервис менять мозги
Питание на CAN шине БУ АКП в норме?
Roman93
