Не заводится CLS W218 350 CDI 4matic
ditec
Началось так...
Ночью температура не опускалась ниже -20
Утром в -14, завел, подождал 2-4 мин, поехал, проехал до светофора ~100 метров, остановился на красный, тронулся .... И машина заглохла, на приборке все индикаторы работали. Попробовал завести - слышу стартер начинает крутить и все гаснет, приборка отключается потом включается. Попробовал еще пару раз- ничего. Позвонил товарищу - попробовали прикурить от его машины - эффект тот же. Сняли аккум - разряжен, зарядили за 4 часа. Приехали, поставили. Пробуем - стартер даже не пытается крутить, релюшки под капотом щелкают, на приборке все как на елке светится, спиралька сначала светится потом гаснет.
Куда смотреть? Смущает то, что стартер даже не пытается крутить
SamirM999
есть кто хорошо разбирается в mercedes w116? отзовитесь пожалуйста!
ditec
Ни у кого никаких мыслей по этому поводу?
Johnsonnew
Мыслей как и вариантов много, будете по списку все подряд менять?
Самая верная мысль, начать с диагностики и смотреть что стало причиной остановки двигателя и запрета на запуск.
Крымчанин
Дизельный Два
Началось так...
Только в сервис тянуть машину
ochis
Мерседес R300
Запасные части и ремонт Мерседес-Бенц
гена с батарейкой то в порядке?
ditec
продолжение истории...
привезли к официалам на эвакуаторе
подключили к компу....
говорят по двигателю и коробке ошибок нет, есть ошибки по дистронику...
сняли задний бампер - оба блока дисктроника СГНИЛИ напрочь, потому что на них постоянно льется вода и грязь из-под колес(такая офигенная конструкция автомобиля, причем на сервисе сказали-такая же беда у МЛ)...
проверяем стартер - питание подается, но он не вращается....
сняли стартер - сгорели проводники от щеток до щеточного узла на массовой стороне.... вопрос - от чего это могло произойти?
поставили и подключили стартер - пробуем - коленвал не вращается....
вывесили машину на подъемнике - поставили нейтралку - колеса свободно вращаются - пробуем провернуть коленвал при помощи ключа со стороны переднего шкива - не смогли сдвинуть....
в чем засада?
куда копать?
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
в сторону ремонта или замены мотора. стартер не зря сгорел похоже.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
в чем засада?
куда копать?
1.С каких пор датчики дистроника стоят в заднем бампере? Там стоят датчики Мёртвой зоны.На старт не влияют,Хотя могут вешать CAN.
2.Мотор клина словил.Переборка или замена на контрактный.
Крымчанин
Дизельный Два
в чем засада?
куда копать?
Мутная история
Чегото вы недоговариваете
ditec
1 да, действительно это они и есть, просто на сервисе их первый раз так и назвали. Да и цена от этого на них не меняется ~40 000 за один
2 какие предположения? В каком месте?(коленвал, поршни, кольца)?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
1 2 какие предположения? В каком месте?(коленвал, поршни, кольца)?
Если бы я видел сквозь стены,цены бы мне небыло.Но не умею,поэтому вскрытие покажет.....
Крымчанин
Дизельный Два
Началось так...
Смущает то что типа сам заглох и никаких звуков небыло
Johnsonnew
именно
никаких звуков, музыка играла тихонько
машина не дергалась, такое ощущение было, как будто "просто из розетки вынули"
К мотористу смотреть\вскрывать мотор...
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Бывает.Знаю случай,когда человек просто чистил снег с машины,а машина тихонько умерла.Провернуло вкладыши и заклинило.
Ответы
92
Просмотры
5 тыс.
Insanityofcat
