Всем привет.
Машина w140 s500 97 года vin wdb1400501a387527. Пульт выкидушка с тремя кнопками, единственный. При зажатии любой из кнопок более секунды видна красная вспышка. Приемник ИК расположен на ручке водительской двери. ЦЗ на нажатия кнопок пульта не реагирует. При включении зажигания, слышу работу заслонки и т.п. как и должно быть, но на щитке выводится сообщения start error, соответственно при попытке завести стартер крутит но безрезультатно, движка даже не цепляет.
Предыстория:
После долгого стояния ослаб аккумулятор. Выехал в город, пока ходил по делам, жена включила зажигание и кондер. К моему приходу аккум сдох. Пока искал у кого прикурить уронил брелок, и он разлетелся вдребезги, я как смог быстро собрал его и проверил, на тот момент он еще открывал и закрывал двери, но его приходилось скреплять руками по скольку вываливались батарейки, далее я оставил его без батареек примерно на 10 минут. После того как нашел донора, при попытке прикурить появилась ошибка start error. После буксировки домой, решил перебрать пульт, собрал его, но проверка показала отрицательный результат, ЦЗ уже не реагировал на него.
Что пытался делать:
Перерыл весь интернет с различными вариантами синхронизации пульта с ЭБУ, но все безрезультатно.
Вопросы:
Что стало истинной причиной проблемы? От того что пульт оказался без батареек на длительный время, или при прикуривании что то произошло с ЭБУ.
Возможно кто то сталкивался и знает варианты синхронизации для данного типа брелка с ЭБУ?
Какие варианты решения данной проблемы?
Буду рад Вашим ответам.
Предыстория:
Что пытался делать:
Вопросы:
