Небольшой гул на D и R при нагрузке на генератор
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Всем привет! Есть W204 с M274. WDD2040311G126774
Замечаю что иногда на D или R при стоянии на месте есть еле ощутимая вибрация и еле слышимый "гул" от мотора, некритично, но я иногда чувствую и мне кажется так не должно быть. Проявляется не всегда, в процессе наблюдений я понял что это происходит при увеличении нагрузки на генератор. Получилось вызвать эту ситуацию при включении обогрева заднего стекла и зеркал, стою на светофоре и при включенном обогреве чувствую это явление. Если поставить в паркинг, все нормально, ровно, тихо, никаких проявлений, не слышно мотора, нет никаких вибраций на руле. По тахометру я не вижу изменений, но связываю это с оборотами двигателя, все же при доп. нагрузке холостых оборотах вероятно чуть меньше и этой незначительной разницы хватает для ощущения вот этой легкой вибрации от мотора.
Вопрос - это нормально? Кто-то еще подобное чувствует? Какие будут рекомендации по данному явлению?
Спасибо.
Тоже думал об этом, спасибо! Такое ощущение что 50 об/мин добавить и достаточно.
markdaskasmb211
