Непонятки с блоком управления климотом
Step
W205040
Доброго времени суток. Прошу проверить, может еще у кого тоже самое.
Выключаешь климат (двухзонный) путем уменьшения скорости вентилятора.
Глушишь машину, закрываешь, ждешь минут десять, пока все блоки не уснут. Открываешь, заводишь, а кнопка увеличения скорости вентилятора не фунционирует, т.е. климат не включается. Все остальные кнопки на блоке работают. И только после того как нажмешь авто, начинают работать кнопки скорости.
Дилер пробовол прошивать панель управления, не помогло. Пришли к замене панели по гарантии. Но обноружив установку допоборудования (видеорегистратор) с подключением к проводам прикуривателя отказали в гарантии. Теперь надо будет разводить бюррократию.
С180. WDD2040401F024425.
Крымчанин
Дизельный Два
Снять регик и поехать к другому дилеру
Крымчанин
Дизельный Два
bigat69
Прикольно.Я так понял он врезался в провода прикуривателя .а не просто в прикуриватель вставил фишку от ВР.
Крымчанин
Дизельный Два
Step
W205040
Сегодня поменяли блок управления климатом на новый. Теперь работает как надо.
w 124 мурзик
