Непонятное жужание в щитке приборов w210
Сергей 200275
Е300TD 97г.в. WDB 21000251А567026
Добра всем! Подскажите, столкнулся с такой проблемой, жужание внутри щитка приборов(как муха об стекло, только звонче, громче и равномерно), при достижение скорости 80км/ч, далее тональность меняется, на 140кмч совсем тонким звук становится. Разбирал приборку, все норм, менял мотор стрелки местами с мотором температуры - ничего не изменилось. На ветер не реагирует, при накате не пропадает.
Может кто встречал, что это и как устранить???
Бывает так сам спидометр жужит!
Один раз встречал такое. При чем это механическая часть спидометра
Сергей 200275
К сожалению не она, уже менял механическую часть, жужание не исчезло и не изменилось. Прослушать на такой скорости где именно жжужит, даже не пытался.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
подвытащи щиток и проверяй! Один едет другой стетоскопом слушает какой прибор звенит!
Сергей 200275
Щиток и так уже подвытащен, о стетоскопе думал, но боюсь это невозможно. Провода короткие и вытащить прибор можно только левее руля, или поставить сверху- тогда невидно дороги. Вправо щиток не выходит, места очень мало и он не даст управлять. Больно опасны эти танцы с бубном, на скорости выше 80кмч!
Все равно спасибо за совет!
Может еще,, кто чего подскажет?
Marfil
W414
хм.. вот на него обратить внимание.. под пальцем станет глуше. если конечно это он..
    1,7 МБ · Просмотры: 373
Marfil
W414
жопу вверх и жать на газ. по другому одному не справиться..
Marfil
W414
а вообще то, такое бывает при банальных наводках. массы нет. где? х3. но выдает наводку динамик. а он у Вас в приборке.. думайте.
Marfil
W414
вру. можно. 14 вольт на борт кинуть. все сразу и проявится..
grek29
