Всем привет. Мерседес V-klasse. WDF44781323413490. Вопрос к опытным. Проблема следующая. Как то раз съехал резко задним колесом с тротуарного бордюра (радиус поворота опять не рассчитал). И через минут пять на ровной дороге при движении прямо появился сильный глухой стук. Непонятно с какой стороны. Цикличный. Остановился. Посмотрел все вокруг, проверил колесные болты, резину, заглянул под машину, ничего. Поехал. Шума нет. Через час еду 80 кмч, абсолютно по ровному асфальту, абсолютно прямо и опять появился этот стук. Постучал раз 5 и прекратился. При стуке с машиной ничего не происходит. Но стук сильный, глухой. Откуда он я понять не смог. Поехал на станцию мерседес. Подняли, все посмотрели. Причину стука не нашли. Прокатились перед сервисом - вывернули колеса влево до конца, газанули, вправо - газанули. Тишина. Да и шрусы так не стучат. Прокатились по городу. Тишина. Короче проблему так и не выявили. Но так как у меня оборван тросик ручника и колодки ручника стёрлись, то предположили, что когда соскочил с бордюра, то эти колодки неровно встали и поэтому был такой стук. Но это все предположение. После осмотра этот стук пропал и больше не появлялся. Проехал уже 2000 км. Для выявления проблемы добавлю, что ещё пружины задние надо менять, но они навряд ли причина такого стука
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
