Нестабильная работа!!
артемарх
Доброе утро!
Сегодня утром прогрев машину (Е200 CGI) примерно до 60 перевел коробку в режим драйв и машину начало подергивать как будто она начала глохнуть, после чего я вернул коробку в режим паркинг и повысил обороты двигателя и вроде все норм, как только я опять переключил та же история, но все таки решил поехать до работы и по пути все было нормально никаких сообщений все супер. Такое происходит не первый раз.
Подскажите пожалуйста что это может быть и насколько критично?
Заранее огромное спасибо!!!))))
Johnsonnew
VIN?
Обороты сильно падают ? Или просто вибрация?
артемарх
WDD2120481A538023
Обороты сильно не падают, но ощущения по вибрации как будто сильно, вибрация очень хорошо ощутима(((
артемарх
Все это происходит непостоянно, примерно раза четыре за три месяца... и мне кажется началось когда потеплело...(((
Johnsonnew
Тогда в сервис, чтение ошибок/действительных значений и проверка опор двигателя.
артемарх
я примерно в ноябре прошлого года заезжал на сервис и мне полностью обновили прошивку двигателя и коробки..
А если опоры то это гарантийный случай?
Johnsonnew
Да, но на этой машине гарантия уже кончилась.
артемарх
При покупке мне еще год в подарок дали)))
Спасибо большое за помощь!!!
А в принципе данные симптомы с точки зрения последующей эксплуатации на сколько критичны?
Johnsonnew
Да, вижу, попадают ли опоры под условия сервисного контракта, надо обсуждать с мастером.
По поводу критичности, отсюда не видно реальной проблемы.
артемарх
Т.е. если проблема будет появляться эпизодически, то в принципе ездить можно и это никак не повлияет на общее состояние автомобиля?))
Johnsonnew
Поймите, через интернет сложно оценить и локализовать истинную причину проблем.
Если это проблема мотора ( цепь, звезды) то ездить так нельзя. Если проблема в опорах двигателя, то ездить можно.
Т.к. машина с сервисным контрактом, то езжайте к дилеру.
Serg2005
ML-350
Начальник
Город в профиле укажите
sur3
проседание оборотов
такая же беда была, решение замена 2 клапанов и чистка дросселя, до замены подняли обороты при включенным драйв на 50 и все прошло
Staser_2la
E-klasse W212 CDI
VIN: WDD2120021A684645
У меня подобная проблема с W212 E220 CDI. Время от времени на холостых оборотах машину подергивает не зависимо от режима P или D. Кроме этого на холостых оборотах стрелка тахометра немного плавает, в диапазоне 1-2мм. Машина еще на гарантии. Был у дилера на Ленинградке, сделали диагностику, обновили прошивку двигателя и коробки и сказали, что компьютер проблем не выявил. Говорят ездить и не обращать внимания, но мне кажется это не нормально. Что посоветуете?
