Нет прогревочных оборотов, мотор троит и т.д.
Burt Gummer
Новокузнецк
М111.940 pms, акпп, нету прогревочных оборотов, а как прогреется плавают в районе 100-200об/мин, на режимах P и N обороты завышены 1200, силектор перевожу в езду R, D, 3... обороты 900
Буквально на днях мотор начал троить, искра есть свечи менял, не помогло, думаю форсунка, 1 цилиндр скидываю выковольтник ноль реакций, сам же провод на свечу искру даёт
Кто ещё сталкивался с пмс отпишитесь, по мерседесам спецов в нашем городе нету
WDB1240191J083920
Почитайте темы, первое с чего нужно начать - это установить новую проводку двигателя. По этой теме так же много всего с фотографиями как крошится изоляция
Еще есть тема с катушками, ВВ проводами. Да, тяжело их достать и посмотреть, но если Вы боретесь с этим, то надо. Может где зеленые контакты, может треснул корпус и т.п., может высоковольтный провода где шьют на коллектор, может наконечник ... в общем надо хорошо смотреть.
так же можно читать систему PMS недорого, но это уже после замены проводки (если ранее не менялась) и внимательной ревизии высоковольтной части.
Tatarin81
