Джонни Ли
W221, S 500, M273, WDD2211711A014317
нет сигнала на реле управления АirMatik.
История такая: так как не включался компрессор, постепенно воздух из системы АirMatik уходил и машина легла на арки, на панели желтая ошибка по пневме и красная- "низкий уровень автомобиля"
Диагностика Star Diagnosis не выявила никаких ошибок, только:
"Возможная причина:
-Конструктивный узел А9/1у1 (клапан сброса давления AIRMATIC) не в порядке.
И ВСЕ...
Компрессор напрямую замыкал - работает, клапан давления - стравливает, блок клапанов - щелкает.
Пневма Старом накачивается чере блок управления.
А заводишь: нет управляющего сигнала на реле компрессора.
Куда копать?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Заменить реле .Оно диагностируемое (блоком управления) Если очень интересно разбери и посмотри на контакты реле ( состояние прогара контактных пластин)
Джонни Ли
Здравствуйте, реле проверял : все отлично, разбирал , контакты чистые, поменял местами с реле включения стартера J, отлично работает.
Нет управляющего сигнала на контакты 85 и 86 реле от блока управления Аirmatic.
Замыкаю реле напрямую: компрессор качает воздух в ресивер, т.е. блок не дает команду на подьем машины.
Egorоплплаллала
