Неумолкает зумер
СерБор
Сегодня утром завел свой 124-й, включил габариты и противно завизжал зумер. все двери закрыты, все нормально, но он орет!!! Все облазил ниче не нашел. включаешь свет - зумер орет...
Мож у кого было такое???
profix by
W124 .250td. акпп.95г
проверь фишку на замке зажигания, там на 2 контакта в нижней части вроде она на зумер идет
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
И еще проверь (можно вначале) все концевики/выключатели дверей поочередно.
Пример-снял/вытянул водительский, отключи с него оба провода и замкни их между собой держа в руках и включи наружное освещение-зумер не должен гудеть,разомкни оба провода (наружное освещение не выключай)-зумер должен гудеть.
Также проделай при включеном зажигании/накале если дизель/двигатель запускать не обязательно.
Подключи обратно оба провода и установи концевик на место/дверь закрой.
Также проверь/проделай процедуру с каждой дверью/концевиком (кроме багажника).
Но похоже что причина в другом (и замке зажиг.тоже).
СерБор
Спасибо мужчины! разобрался))) на правой передней двери конечник помер...
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
CypoBbli
MB 260E АКПП 1992г.
этот зуммер как нить отключить можно или звук убавить уж очень уши режэт....)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ну так если "говоришь" что на правой передней двери конечник помер..., тогда вытяни его полностью (концевик) с машины пока не найдеш на раскрое другой Б/У-шный/исправный,а оба провода (по отдельности) замотай изолентой временно))) типо "заколхозь временно"
CypoBbli
MB 260E АКПП 1992г.
нее ... эт не уменя конечник помер...) я про то что меня этот звук громкий очень раздражает когда дверь открываешь!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
короче....))) звук вообще не збавляется,а отключить можешь на приборке (сзади),он там на плате приборки проживает,такой чорный/квадратный,еще надпись HELLA,......вот так вот)))))))))
СерБор
А можно ли этот противный зумер сменить на другой, душевный))) ???
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
    60,7 КБ · Просмотры: 403
    60,2 КБ · Просмотры: 342
    42,2 КБ · Просмотры: 397
    47,3 КБ · Просмотры: 380
    64,9 КБ · Просмотры: 332
    41,9 КБ · Просмотры: 340
    37,9 КБ · Просмотры: 394
    37 КБ · Просмотры: 401
    55,2 КБ · Просмотры: 340
    90,2 КБ · Просмотры: 410
USER_NIK
