номер двигателя
Александр Первый
Е 200 W 210 2,2CDI 2001г
OM 611/ 612/ 613 / 646 / 647 слева на блоке над левой опорой двигателя.
От куда смотреть ? кто нибудь объяснит русским языком?или фото??Я пока не нашёл...... :(
Подозреваю что как на 102м моторе. Загляни, или рукой нащупай - там площадка должна быть ровная. По книге - спереди слева по ходу движения. Фото к сожалению нет.
в том тои дело что снизу нифига спереди слева не видно :o Я понимаю что он там по любому есть,но и понимаю что я тоже слава богу не слепой :)
если смотреть на двигатель слевой стороны (по ходу движения) то номер расположен ближе к салону , между опорой двигателя и коллетором.
У меня на 104 расположен слева прямо чуть ближе к передку вниз от расходомера. если лицом стоять к машине. Чтобы его нормально найти нужно снимать воздушный фильтр. Площадка находится скорее ближе к нижней части двигателя чем к верхней.
Размером она сантиметров 10. Сам искал в первый раз еле нашёл.
не путайте. на 104 номер расположен справа по ходу движения и спереди над генератором. а на 4-5-6 цилиндровых дизелях как указано выше номер расположен слева по ходу движения ближе к салону над опорой двигателя.
Господа. Не поленитесь и посмотрите в FAQ на нашем сайте.
М 102 слева внизу на блоке цилиндров за кронштейном гидроусилителя руля
М 104 справа на блоке цилиндров за генератором
М 110 справа на блоке цилиндров за распределителем
М 111 слева на приливе картера маховика
M 112 справа сверху на блоке цилиндров на фланце АКПП отфрезерованная площадка
M 113 справа сверху на блоке цилиндров на фланце АКПП отфрезерованная площадка
М 117 слева на приливе картера маховика
М 119 слева на приливе картера маховика или спереди в развале цилиндров
М 120 справа на блоке цилиндров за стартером.
M 137 справа сверху на блоке цилиндров на фланце АКПП отфрезерованная площадка
M 166 на площадке около соединения блока с картером, но без подьёмника не увидеть (непроверенная информация)
М 271 справа сверху на блоке цилиндров на фланце АКПП
M 272 справа сверху на блоке цилиндров на фланце АКПП отфрезерованная площадка
М 275 справа сверху на блоке цилиндров на фланце АКПП отфрезерованная площадка
ОМ 601-606 слева спереди за топливным фильтром на блоке цилиндров отфрезерованная площадка
ОМ 616 слева на блоке ближе к КПП.
ОМ 628 справа на блоке цилиндров на фланце АКПП
Так я вроде это и написал? разве я не прав? :(
Я знаю, что в FAQ - правильно. Поэтому туда и отправил. :)
вот даже картинки нашел :D
Добрый вечер. Подскажете, где на Actros находится номер двигателя? Самой таблички нет. Спасибо
Здравствуйте, подскажите, где находится номер двигателя OM622. Спасибо!
Здравствуйте!
Номер двигателя Mercedes-Benz OM622 (он же Renault R9M) расположен на стыке блока с головкой.
(фото стырено с сайта otoba.ru)
Здравствуйте!
В этом месте расположена маркировка Рено. Где-то еще на двигателе есть маркировка именно от Мерседес?
Iskanderrr
