Mishkins3003
- Сообщения
- 1
- Реакции
- 0
Всем здраствуйте. Прошу сильно не пинать. Вообщем имеем следующее. Сам Гелен 1989 года с м103 двигателем, поставили м104 от w 210, но эбу от w124 номер эбу-016 545 20 32 (06). на двигателе поменяли маховик так как они разные, поменяли датчик коленвала, дмрв (maf), дросель. моторная коса от w210. Проблема в следующем , искра есть(хорошая), бензонасос работает как надо. А вот форсунки работают, но как то не правильно, все 6 форсунок открываются одновременно, из-за чего заливают свечи и он не заводится. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
